Сайлентблоки задней балки. Замена на моделях ВАЗ (2108-2115)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сайлентблоки задней балки. Замена на моделях ВАЗ (2108-2115) вывод темы на печать
AvtoTech
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2015 03:04
Сайлентблоки задней балки на версиях 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2114 и 2115 нужно менять в том случае, если слышны характерное постукивание или скрип резины, раздающиеся в задней части машины. При движении (особенно на поворотах) автомобиль теряет устойчивость задней оси. Задние колеса неравномерно изнашиваются, что тоже может говорить о неисправном сайлентблоке.
Как следует менять сайлентблок?Какие инструменты для этого понадобятся?
Но стоит начать, пожалуй, с подбора самих сайлентблоков. Для моделей 08, 09 и 099 нужно приобретать указанные элементы со следующим каталожным номером: 2108-2914054. Для версий 10, 12, 14, 15 подходят сайлентблоки с номером 2110-2914054. Отличие этих конструкций в наружном диаметре (разница можно увидеть на рис. № 1а). В случае попытки поставить на балку «девятки» сайлентблоки от десятой модели или наоборот, вас ожидает малоприятный сюрприз. Лучше ничего не путать.
Теперь об инструменте. Кроме традиционного набора инструментов, как, например, накидные ключи на «19», пара домкратов и молоток, вам пригодятся деревянный брус и приспособление, которое поможет запрессовать сайлентблоки. Это устройство можно сделать самостоятельно или купить. Если покупка по каким-либо причинам не может состояться, то на фото № 1 указаны основные детали. Размеры их таковы: диаметр болта – 12 мм, его длина – 170 мм. Диаметр кольца-обоймы – 50 мм, высота – 40 мм. Все остальные элементы приспособления несложно подобрать.
Замена сайлентблоков. Пошаговое описание
Замену сайлентблоков нужно выполнять на эстакаде, подойдут подъемник или смотровая яма.
1. С помощью ключей на «19» скручиваем гайки с крепежных болтов задней балки, которая фиксируется к кронштейну. Необходимо снять фиксирующую скобу с левой стороны и отсоединить тягу регулятора давления тормозов от балки. Фото № 2.
2. Нужно вытащить болт и незначительно приподнять машину домкратом, отвести вниз балочную проушину. Деревянный брусок нужно вставить между кузовом и балкой. Фото № 3.
3. С помощью молотка в выколотки нужно выбить сайлентблок. Фото № 4.
4. Перед установкой нового сайлентблока нужно смазать раствором мыла сайлентблок и проушину балки. Далее, пользуясь приспособлением, показанным на фото № 1, нужно запрессовать сайлентблок. Фото № 5.
5. Убрать деревянный брус, вторым домкратом приподнять проушину балки, направить ее в кронштейн и вставить болт. Фото № 6.
На этом все! Самое сложное позади. Болты крепления балки к кронштейну кузовному нужно затянуть на автомобиле, полностью опущенном на поверхность.
Первоисточник: http://avto-real.ru/instructions/sailentbloki-zadnei-balki-zamena-na-modelyakh-vaz-ot-vosmoi-do-pyatnadtsatoi
фото 1а
 Размер файла:  40,43 KB
 Просмотрено:  327 раз(а)
фото 1
 Размер файла:  33,14 KB
 Просмотрено:  189 раз(а)
фото 2
 Размер файла:  34,91 KB
 Просмотрено:  149 раз(а)
фото 3
 Размер файла:  37,45 KB
 Просмотрено:  141 раз(а)
фото 4
 Размер файла:  36,65 KB
 Просмотрено:  129 раз(а)
фото 5
 Размер файла:  36,53 KB
 Просмотрено:  158 раз(а)
фото 6
 Размер файла:  36,4 KB
AvtoTech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2015 11:12
ФАК же есть. Drinks or Beer
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2015 11:36
Кто то книжки научился копипастить facepalm
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2015 13:10
погодите, сейчас ещё научат наливать незамерзайку gpn
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
B.black
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2015 17:37
Вообще то я сайлены эти выбиваю обычным молотком, можно в сайлен вставить ненужный колесный болт и по нему бить.
Запресовываю, смазываю жидким мылом балку и сайлен. В сайлен вставляю длинный болт ( от заднего амортизатора классики) и большой шайбой с передних крабов зубилы. Приставляю к балке одной рукой держусь за болт и прижимаю сайлен, В другой руке кувалдочкой, четким ударом загоняю сайлен.
Правда это все делаю на подъемнике. Smile
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2015 23:06
на подьемнике они с молотка на ура вылетают Smile
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2015 10:36
На днях решил поменять эти сайленты, левый как с завода почти, правый в хлам и трубка в резине болтается. Вот левый вышел легко а с правым была небольшая возня так как резину развальцевало. Машине 12 лет.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
