Автор |
Сообщение |
дмитрй
На форуме 4 года
Авто: Вваз 2112
Добавлено: 21 Июля 2015 23:03
ребят,в чем дело может быть,двенашка заглохла и не заводиться.ремень крутиться,насос не гудит ,искры нет,релюшки щелкают,но не все.,датчик движ новый.куда еще глнуть
Вернуться к началу |
B.black
На форуме 10 лет
Добавлено: 21 Июля 2015 23:07
дмитрй писал(а): | ребят,в чем дело может быть,двенашка заглохла и не заводиться.ремень крутиться,насос не гудит ,искры нет,релюшки щелкают,но не все.,датчик движ новый.куда еще глнуть |
Никуда.
Для начало что бы насос гудел. Сделай.
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Добавлено: 22 Июля 2015 11:12
дмитрй
Включаем зажигание. ЧЕК загорается ? Если нет - смотрим отдельный провод черного цвета, как резиновый, с плюса АКБ. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Добавлено: 22 Июля 2015 11:57
дмитрй писал(а): | датчик движ новый |
Что за "датчик движ"?
дмитрй писал(а): | насос не гудит ,искры нет,релюшки щелкают |
ДПКВ в помойку или проводка до него крякнула.
Подтвердит это предположение вот этот тест: на прокрутке чек должен гаснуть, если нет - см. выше.
А перед этим тестом см.:
AMAROCK писал(а): | Включаем зажигание. ЧЕК загорается ? Если нет - смотрим отдельный провод черного цвета, как резиновый, с плюса АКБ. |
_________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Добавлено: 22 Июля 2015 12:45
NAUexx писал(а): | ДПКВ в помойку или проводка до него крякнула |
Ненене...
Насос должен гудеть и без ДПКВ. А вот искра тут да, без ДПКВ ее не будет.
Скорее всего проблема либо с главным реле, либо с неотключаемым питанием мозгов. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Авто: логан , калина-кросс
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Добавлено: 22 Июля 2015 16:03
NAUexx писал(а): | Дык он сто пудов и гудит... 3 секунды. |
Кстати. Если раза три-четыре включить и выключить зажигание, то гудеть перестанет до появления сигнала с ДПКВ. Не помню правда, на каких системах уже. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Добавлено: 23 Июля 2015 16:08
AMAROCK писал(а): | Если раза три-четыре включить и выключить зажигание, то гудеть перестанет до появления сигнала с ДПКВ. |
на боше 7 9 7- точно так, на я5 1-- по фигу, насос всегда работает _________________
alex-7
На форуме 10 лет
Добавлено: 24 Июля 2015 10:16
alex-7 писал(а): | не ждите его-слинял он |
Да тут, смотрю, модным становиться - забутить очередную, 101-ую бородатую тему и слиться в тину... _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
alex-7
На форуме 10 лет
