Проблемы с оборотами на 14. Ай нид хелп!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с оборотами на 14. Ай нид хелп! вывод темы на печать
Silent2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:28
Машин 2114, пробег 32700. Внезапно стало происходить следующее: переключаюсь на нейтралку, обороты поднимаются до 3000 и держатся.После включения первой передачи, стоит коснутья педали газа обороты падают и дальше все как обычно. Если передачу не включать, то обороты на 3000держатся в течении 1-2 минут потом падают до оборотов ХХ.
В пробках постоянно такая фигня, на скорости реже.
Silent2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurka
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 13:53
уж очень похоже на датчик положения дросельной заслонки
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 19:02
Если трос не заедает, то ДПДЗ.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Silent2114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:19
Спасибо за ответы. С тросом все в порядке, остается ДПДЗ. Отсюда следующий вопрос: решение проблемы ДПДЗ тупо заменить и все? Или есть какие-то нюансы? Какой покупать? Я посмотрел, они вроде разные бывают. Контроллер Ителма VS5.1.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:25
ДПДЗ у наших машин нужно сразу менять - самый сраный датчик, который с завода идет. Если не подделка - GM хорош. Bosh кто- то ругал.
Еще есть какой-то наш - безконтактный - он говорят неубиваемый.
Еще РХХ прочисти - иногда его заедает. Менять не обязательно - просто купи промывку карба самую дешовую и промой сам регулятор и посадочное место.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:59
70 тыс. ходит у меня нормально.
Менять надо, когда работать перестает ...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
