Подскажите как красить???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите как красить??? вывод темы на печать
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 20:36
Всем привет. Имеется пара нехилых царапин на обеих дверях с левой стороны (неудачный заезд в гараж). Подскажите как красить. Т.е. имеем дверь, зачищаем место покраски. Чем зачищать? Дальше что делать? Обезжирить? Грунтовать? Чем? Как? Сколько сохнет грунтовка? Как наносить краску? Как долго сохнет краска и в каких условиях сушить? Нужно ли покрывать лаком? Каким? Ответье поподробнее пожалуйста. Самому реально порксить, чтобы неотличимо от оригинала было? Может ссылочкой поделитесь? Заранее благодарен.
kolhoznik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vdlkm
Авто: ВАЗ 21099 карб/1995/НП
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 21:59
Нет. Нереально. Красится деталь, а не
. Подбор краски тоже не даст 100% попадания в цвет.
"Лучше чем на заводе, не сделает никто" (с) Где-то с форума...
Есть все, всегда, и за рубли...
vdlkm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 22:06
Если предположиь, что у меня есть цвет, который 100% попадает. Что мне дальше делать? Расскажите пошагово, пожалуйста.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 22:26
найти сервис с хорошей маляркой,в противном случае рискуете окончательно испоганить свои двери...
вы вообще как себе это представляете,в смысле если самому делать?из балончика в гараже?
Миш@ня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 08:38
Если результат не интересует 8) , можешь попробовать. Незаметно у тебя вряд ли получится, особенно если металлик, да еще и светлый. Но более-менее около дела можно сделать. Я открывал багажник и на внутренней стороне крышки малость потренировался для начала. Почитай:
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=375927887e047aa8acaab523b35721a3&threadid=276&perpage=20&pagenumber=2
http://autocolor.fastbb.ru/index.pl?1-7-0-00000002-000-0-0-1140728243
ban21150i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 08:44
ban21150i
Спасибо за ссылки. Тоже хочу сначала потренироваться - есть старое мятое крыло в цвет машины Very Happy. Не получится - в сервис я всегда успею. Попытка - не пытка.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:35
Мне замяли правую заднюю дверь когда открывали (огранчителю хана резко наступила) - снял дверь, замазал шаптлевкой и покрасил баллоничком (неметаллик) - попал в цвет Smile
КОнечно заметно (был первый опыт шапклевания) но ничё - щас крыло как нове выглядит (Привет троллейбусу) Smile
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AleJar
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 14:35
Ща попадет, а потом выйдет из попадания. У меня так уже вся пятнистая за 3 года стала. Охреневаю, сколько раз ее до меня красили кусками и деталями...
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 08:43
Вот ещё вопросец. Предположим я крашу часть двери.
1. Зачищаем до металла участок покраски.
2. Обезжириваем уайт-спиритом.
3. Наносим грунтовку. Сохнет.
5. Полируем мелкой наждачкой.
6. Наносим краску несколькими слоями. Сохнет.
7. Наносим лак. Сохнет.
Всё правильно написал или что-то упустил?
В результате получим окрашенный участок. Снимаем малярный скотч и имеем границу - бортик, между старой краской и новой. Как от него избавиться? Чем его отшлифовать?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 09:02
Я как раз занимаюсь этим вопросом, поэтому могу подсказать
Теперь наносим несколько слоев шпатлевки Body light, что бы выровнять поверхность. Наносить нужно широким шпателем. Что бы он перекрывал края этой впадины. Когда нанесешь, жди мин. 20-30. Потом шкуркой 600 ровняешь поверхность. Причем ровняешь так, что бы при проведении рукой по зачищенной поверхности не ощущалось никаких впадин. Потом закрываешь зону вокруг газетой или еще чем. Обеспыливаешь, обезжириваешь участок для нанесения грунта. Потом грунтуешь в несколько слоев с промежуточной сушкой каждого слоя. Потом матуешь поверхность шкуркой 1000. Опять обеспыливаешь и красишь в несколько слоев с промежуточной сушкой (у меня простая краска, не металлик)
Полиролью. Продается специальная полироль.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Geneve
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 12:12
Нужно грунтовать чуть меньшую площадь детали, чем потом будет покрашена. Иначе эта ступенька при шлифовке или полровке будет высвечивать линию грунтовки .. А вообще-то можно обойтись без этой чёткой гранцы от скотча. Покрасть всю деталь, например..О какой именно детали речь идёт?
www.avto199.com
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
