Посоветуйте чего смотреть.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посоветуйте чего смотреть. вывод темы на печать
max69rus
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 11:10
Машина 2109, двигатель 2111 соответственно инжектор, 113 тыс. пробег.
Началось все с поднятия температуры двигателя. Завелся, поехал температура растет до 102 градусов, встал в пробку температура падает до 94. Думал воздушная пробка. Снял пробку с расширительного бачка прогазовал, пару дней радовался жизни. Только заметил при заводке движок немного потряхивает, буд-то не все цилиндры взялись. После прогазовки все прошло.
Сегодня заметил что тосол ушел, потеков и пятен нет, масло без эмульсии с температурой чехарда. Долил тосол, прогазовал в расщирительном бычке стоит пар и немного пара из выхлопной, движок троит немного. При прогазовке из обратки струя в бачек. Куда копать. Понимаю вариантов масса, но хотел был услышать стороннее мнение.
max69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 11:57
Прокладка между блоком и башкой
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 12:05
перед заводом после продолжительного простоя выкрути свечи,скорее всего некоторые сырые будут.
Лучшее - враг хорошего!
Последний раз редактировалось: Лысик (10 Августа 2015 15:40), всего редактировалось 1 раз
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 14:34
скорее всего
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: позорная 21099 карб`99
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 22:37
max69rus
видимо вода в цилиндры попадает,
вобщем, надо снять свечи глянуть, там где белые - там паром помыло. Если так - значит действительно проблема.
Вроде не сложная работа: снять, поменять прокладку, поставить головку.
Из инструмента динамометрический ключ, обычный набор ключей/головок за 3 тыщи и ножик чтобы прокладку счистить с блока и линейка стальная чтобы проверить что головку не повело.
Короче, начни со свечек hehe
все на марафон экономии 2016-2017! hehe
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergakov
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2015 23:59
Поршня по очереди в ВМТ и воздух компрессором в свечное отверстие, крышку бачка снять, если прокладка в одном из цилиндров пробита зашипит в расширительный бачок. Проверять на горячую, как любые дела связанные с компрессией!
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
