Металлический стук с левой передней стороны. Авто просело.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Металлический стук с левой передней стороны. Авто просело. вывод темы на печать
VanHeroV
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093 91гв карб низкая панель
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 18:36
Все здравствуйте! И заранее огромная благодарность за содействие!
А теперь по существу. Стук появился около месяца назад после поездки на море по Украинским дорогам. Приехав домой осмотрел, подергал и ничего кроме слитевшего резонатора с резинки не обнаружил. Одел резонатор, но стук остался. В последнее время стук стал слышен гораздо сильнее, аж ездить стремно.
Характер стука металлический, как будто что-то открутилось и бьется. Слышен он на любой передаче, по прямой или извилистой дороге и при любой скорости. На ухабах слышен сильнее. Появляется, так же, когда авто на ходу подергать (газ в пол и резкий сброс на передаче). Заметил, так же, авто просело с водительской стороны на ~2...3см (мерил рулеткой). Если дергать с ямы за саблю слышен щелчек отдающий на кузов.
Ремонтом своего авто занимаюсь сам, по этому осмотрел колесо, подшипник ступицы, рулевую рейку и наконечники, тормозной цилиндр и диск, краб, саблю, рычаг, стаб с яйцами, акум сидит нормально, стойка в опоре закручена нормально, опора сидит хорошо. Все нормально, стойки (Боже масло в круг) отрабатывают ухабы хорошо. Грешу может картридж выкрутился с сапога стойки? Честно говоря уже ХЗ что там может стучать, но напрягает этот стук. И то что авто просело...
Одна голова хорошо, а две лучше, может Вам на ум что придет?
"Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались".©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за-_-и на первом свидании". ©АвтоВАЗ
VanHeroV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rvd8v
На форуме 4 года
Авто: vaz21099karb 2002 24 26 i mitsubishi
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 19:12
снимай стойку-делов минут на 30,это будет ответ -почему просела
Rvd8v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VanHeroV
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 19:26
Rvd8v
То что авто просело, особо не напрягает, звук больше достает. Вдруг по дороге на скорости что отвалится...
nestor
На форуме 10 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 19:53
Стакан лонжерон смотрел? Чашка стойки где пружина?
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VanHeroV
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 20:16
nestor
Опорники стоят от матрехи сэви сафари, они вместе с чашкой. Вся ходовая еще 5 тысяч не отходила, менял все сразу. Стойки, опорники, крабы, стаб с яйцами от матрехи, ромашки и сайлентблоки рычагов.
уточни пж куда именно смотреть?:-\
VanHeroV
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 11:54
Всем, кто учавствовал, спасибо! Проблема решилась, оказалось прослаб болт левой опоры двигателя.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 11:56
ищущий да обрящет! Good
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 63ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 13:52
Точно решилась? Wink
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VanHeroV
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 14:49
ДюКЧ
Без труда и рыбку не вытянеш из пруда Wink
TDream
Стука нестало, авто едет мягко. Специально проехал 3 км по ухабам и ловил ямы левой и правой стороной, тишина. Газ в пол — сброс на передаче, тоже тишина. Пружина вроде целая (стойку не снимал). Че авто просело хз. Пыльник поддел, там маслянное пятнышко. Может конечно и стойку пробил, по нашим дорогам это не проблема. Но пока посторонних звуков нет, работают обе одинаково,буду надеяться на лучшее ибо стойкам с пружинами пол года. А сейчас цены на боже мама—миа...
