Поддон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поддон вывод темы на печать
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 06:57
Пробил вчера поддон. Ну масло как раз было надо менять. Вопрос вот в чем, реально ли каким то гермкетиком снаружи замазать, или либо снять искать сварку, или проще купить новый снять выбросить поставить. Машина осталась во дворе. С утра глянул не так много и потекло, думаю долив остаток масла с канистры и до сервиса дотяну. где есть сварка. Хотя планирую поддомкратить поставить под колеса кирпич, снять поставить новый, залить масло. Цену нового правда еще не узнавал.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 08:10
CoolM
Лучше поменять и пробковую прокладку новую.
Заодно маслоприёмник почистишь и уплотнительное колечко поменяй.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 08:41
проще и дешевле купить новый поддон.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1365
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2015 09:07
Рена
спс.
тож думаю так спокойнее чем мазать и потом проверять, текет не текет.
CoolM
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 06:54
заменил. 880 у нас стоит поддон. Хорошо и погодка не подвела, сегодня дождик. Самое главное боялся перетянуть, но при откручивание замерил рукой усилие докрутичания, и примерно им и закрутил, практически без плеча, руку у оси расположил тянул. Поездил, ночью постояла течи не заметил.
Рена
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 07:04
Правильно затянул, крест накрест от центра к краю?
Чисто было в поддоне и маслоприёмнике?
CoolM
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 08:55
Да все по схеме тянул. В маслоприемнике толком не расмотрел тк уже смеркаться начало и все делалось лежа на картонке, без ямы. Палец сунул в дырдочку отслоений не осталось, только капли масла. Да и лампа давления у меня гаснет (гасла) сразу т.е. узел вопросов не вызывал.
Поддон вообщем то чистый без гуталина Smile
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 09:02
там усилие 1кг, тоесть практически нет, притянул слегонца и всё, тут ещё главное хорошо обезжирить, тогда прокладка резино-пробковая прилипнет хорошо и к блоку и к поддону.
