Греется - температура 105-109 С
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Греется - температура 105-109 С вывод темы на печать
Renia
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:27
У меня 21124 1.6. Ситуация следующая. И не только в пробках:
Как только включается вентилятор охлаждения (у меня через БК выставлено 100, вместо 103 заводских) то больше и не выключается, температура так и держиться 103, 105, иногда доходит до 109. Чтобы как-то снизить включаю печку на на мах (28 град), например на 2 или 3-ю скорость, открываю все окна, и то очень жарко, как в бане. Как-то температура сбрасывается до 99, реже 97, иногда только до 101 или 103. когда как.
Думаю что это не нормально. Так как вент. должен поработать и остановиться, потом опять. Но не всё же время, например, как-то решил посмотреть когда остановиться - минут 30 работал без остановки, потом не выдержал, включил печку.
Жидкости до мах залито.
Может термостат?
Скоро поеду на ТО-2, но мне кажется что там так ничего и не найдут или не сделают (сеть Питер-Лада, Петербург).
Может кто чего посоветует?
Renia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:32
У самого такое было. Если вент. включается и нижний патрубок холодный к радиатору (у меня теплый был) значит термос. Может еще правда пробка воздушная если уходил тосол.
CC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:33
ОЧень похоже, что это термостат, у меня так же было, ты потрогай нижний патрубок к радиатору при вкл вентиляторе и лучше не дожидайся ТО, а или едь сейчас к ним или сам поменяй термостат, а то так перегреешь двиг и привет....
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:34
В поиске поищи, ответы стандартные
Коротко, щупаешь нижний патрубок, если вентилятор включился, а патрубок холодный или разительно холоднее верхнего, то на 100% не открывается или открывается но не полностью термостат.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Воздушная пробка в наших двигах не образуется!
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:36
Из-за пароотводящей трубки?
Renia
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:38
Да, тосол уходил, из нижнего патрубка расширительного. Как оказалось была дырка в расширительном, поменял. Вроде перестала уходить. Патрубок вроде голрячий к радиатору. Я был бы уверен в термосе на все сто, если бы жидкость грелась, а вент. не включался (было такое в своё время на 9-ке, поменял - всё прошло) Машинка то новая, сентябрь 2005 года. Правда, зная наши запчасти, не удивлюсь что термос.
Хотя в сентябре такого вроде не было. После зимы так стало.
А если это пробка, то где она, и как от неё избавиться?
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:43
У меня то же самое было. Потом уже устал и поменял термос. Все гут :grin: [/i]
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:53
А у меня то и дело температура высокая...пожужжит карлосончик-вырубится...2 мин опять зажжужал!
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:57
Если ты имеешь ввиду карбюраторную девятку, то там датчик на радиаторе, а здесь на двигателе.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renia
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:00
Ага, девятка была карбюраторная.
Да, тогда может термостат накрывается или уже накрылся.
wasd
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:01
Погляди как тосол льётся в расшерительный бачок.На холостых и на оборотах.Может у тебя лопостей на помпе уже нема.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:03
Может термостат?
Поверь термос и помпу. Но может быть до смешного просто- пробка расширительного бочка. Из-за неё ещё и датчик температуры меняют. 8-) 8-) 8-)
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renia
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:04
Да, слышал про такое, но всё же не хочется чтоб так было. Тосол родной заводской (не счая что немного доливал такой же марки).
А как он должен литься на оборотах и холостых?
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:07
Тоненькой струйко на холостых.
wasd
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:10
-------а на больших7
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:18
А на больших сильнее. Таким образом ты увидишь, работает у тебя насос или нет. 8-) 8-) 8-)
wasd
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 15:45
Если опредилиш что насос работаеш-делаеш следующее.!-Выкидываеш картонку которой зимой закрыл радиатор." если ее нет то сливаеш тосол.Заливаеш воду в двигатель и моеш его.Вода лучше дистелят.Затем откручиваеш 3 болта выкидываеш термостат ставиш новый заливаеш новаго тосола и будет Вамщасть.Удачи
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 16:19
Прокладочка термостата обычно рвется. Хотя я их отдельно не видел в продаже
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 17:16
прокладка термостата - это прокладка тройника 2108...
...на двух машинах была подобная ситуация...на одной был виноват термостат - не открывался полностью, заклинивал примерно в среднем положении...на другой - ОЖ, сменили, как рукой сняло...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renia
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 13:23
Всё, кажется это термостат. Проверил: температура 105, а нижний патрубок к радиатору кажется еле тёплый. Наверное это термостат.
Завтра поеду на второе ТО, думаю что заменят, раз машинка гарантийная.
После напишу, что же всё-таки было.
Renia
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 09:49
Да, это был действительно термостат.
Приехал на станцию, всё разжевал и врот положил сервисменам, они быстренко проверили и заменили.
Всем большое спасибо.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 09:52
Всегда пожалуйста....
Коля_Гаврилов
Авто: 21102 2001г.в. 2111-1411020-70
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 19:45
А у меня такая история:
- струйка люется нормально
- патрубок нижний горячий
- пробка закручена.
А как встану так т-ра растет с 92 до 100-102 (у меня прошивка S29). Включается вентилятор, отывает очень медленно.
В чем причина?
Спасибо за ответы.
Коля_Гаврилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 20:23
В том, что так и должно быть.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
