Перключалки от шнивы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перключалки от шнивы... вывод темы на печать
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 10:32
Короче поставил на вчера...
Ну то, что подальше от руля так это дело привычки, зато тихие щелчики при включении это кайф...
За торпеду цепляет при дальнем свете когда включаешь поворотник и то только когда руль в самом верхнем положении...
Единственный минус - не отщелкиваются сами поворотники после возврата руля ...
Вывод: рульная весчь!!!
Далее в планах руль от калины
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 11:03
ВСЕ ДОЛЖНО ОТЩЕЛКИВАТЬСЯ!!!!
8-)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 11:26
Задевают, не отщелкиваются, короткие, руль травмобезопасный менять на фуфловый опять же. Чего рулезного в этом, не понятно. Очередной деревенский тюнинг.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 13:39
У меня не задевают,отщёлкиваются,не короткие(руль другой),щёлкают тихо,включаются мягко-в этом и есть"рулёз",да забыл внешний вид.И ещё,на десятку-то подрулевых переключателей не делали,может это и есть"десяточные",а не "шнивовские"-шутка.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 18:21
руль от калины сертифицирован и ставится сейчас на матрены на конвейере. так что про фуфло и небезопасность не надо. руль удобнее штатного причем намного. а про безопасность: не надо буквально воспринимать тесты АР. там проблемма с HIC в калине не из за руля а из -за кузова. они пишут что руль надо заменить на помягче. при этом на фотке видно как сильно смят обод, дальше мятся там не куда. вчера на отцовской со стандартным рулем попробовал поездить - г@$но: скользкий, тонкий - а это активная безопасность. В общем со штатным рулем узнать как руль деформируется при аварии шансов больше.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 16:48
поставил день поездил и снял так как очень далеко от руля постоянно туда ныряешь рукой .а плюсы у него есть переключается мягко без звука,на счет красоты не скажу так как с штатным рулем не смотрется по причине что далеко стоят
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 17:17
поэтому я их и не стал ставить, хотя шнивовские с рулем от калины смотрелись бы лучше.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 19:18
Шнивские ставить не стал-вид какой то убогий. Маленькие, толстенькие, еще и тянуться за ними нужно.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 09 Май 2006 20:19
Через год хрюкают и щёлкают, как обычные.
Переключатель дворников в верхнем положении не фиксируется - мешает пластиковый кожух на руле.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
