Радиальный люфт хвостовика редуктора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Радиальный люфт хвостовика редуктора вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2015 22:53
После замены крестовин кардана поездил я с вибрацией,которую устранить получилось только в фирме по балансировке,недели через три.
Так вот,когда я искал люфты в крестовинах,шатал за кардан,обратил внимание на люфток в редукторе,около 1мм,когда кардан качаешь вверх-вниз.
А до этого моё внимание привлекли неравномерные урчащие звуки,под нагрузкой ,как мне показалось от редуктора.
Мне кажется ,что езда с вибрацией ушатала подшипник(и).
Должен-ли быть люфт в подшипнике хвостовика?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2015 01:28
Нет!
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2015 22:02
откручиваешь соединение с карданом и подтягиваешь гайку на редукторе достаточно туго.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2015 22:22
И через парау сотен км снова . Гайку под замену , тянуть динамометрическим ключём не больше 5 - 7 кг/м , иначе перетяг , деформация распорной втулки , писец подшипникам хвостовика . Или разбор полный редуктора , с заменой распорной втулки и регулировкой редуктора .
При первичной сборке редуктора гайка хвостовика затянута до усилия страгивания (начала вращения) хвостовика 7,6–9,5 кгс ...
Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.
Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.
Втулка уже обжата , и если до дури затянуть гайку , будет превышен преднтяг подшипников ... читай цитату выше .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Авто: 219470
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2015 23:39
Блин,чет я боюсь эту гайку трогать. Тут крестовину думал научился ставить,а снял кардан для балансировки а крестовина(новая) не поворачивается плавно,уже риску набил.
А что,этой гайкой разве люфт регулируется?
drap
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2015 23:49
НЕ регулируется, а точней сказать, устраняется Smile
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2015 03:25
Уткин не сцы , там всё просто Wink инструкция выше и гайка обязательно НОВАЯ .
Старая снова открутится , по тому что пластмассовая втулка на ней уже не держит ... одноразовые они Pardon
Если где и можно на это наплевать и закрутить старую гайку , но только не на хвостовике .
Копеешная экономия в этом случае вылезет боком .
Нет ... не должно быть люфта в хвостовике , там подшипники зажаты (преднатяг) .
