Dmitrii писал(а):А зачем его топить для чего используется?
Некоторые, когда кончаются деньги, используют его для тампиона.
.GENA писал(а):Микроволновки разогревает вещи в которых есть влага, чем больше влаги тем лучше разогревается. Так как принцип микроволновки - СВЧ излучение настроенное на резонанс колебания молекул воды. При "расшатывании" молекул нагрев и происходит.
В воске воды нет, поэтому в СВЧ печке ты его не нагреешь, так же как и масло растительное и автомобильное! 8-)
Поставь стакан воды и разогреешь что хочешьMcLoud писал(а):GENA писал(а):Микроволновки разогревает вещи в которых есть влага, чем больше влаги тем лучше разогревается. Так как принцип микроволновки - СВЧ излучение настроенное на резонанс колебания молекул воды. При "расшатывании" молекул нагрев и происходит.
Вот воду в стакане ты и разогреешь, все остальное останется холодным. 8-)Petrov_kamensk писал(а):проведенно иследование
микроволновка, пластиковая крышка и растительное масло из холодильника, за 2 минуты на 850вт, масло стало чуть теплым.
за этоже врямя 250мл воды - горячей (не правда но гораздо выше по Т.)
вывод: масло и воск греть в микроволновки не рентабельно.
вывод 2: если перестроить частоту под органику, то можно. но сложно.
У органики другая структура. Масло нагрелось немного, в основном благодаря конвекции, то есть от стоящего рядом стакана с водой, ну и возможно малой доли воды в масле.
Я атомобильное пробовал греть - нагревание 0гр.
А вообще СВЧ печь классный стериализатор. Я когда колбаса плохо чистится, в натуральной оболчке, мою ее и в СВЧ на пару минут. К пиву так охотничью готовим, она становится сухая и поджаристая, лишний жирок с нее стекает. Объедение. :-D
Дитю так молочные банночки пустые и соски стерилизовали.
Но при этом надо помнить, что при нагревании того же молока в СВЧ, внем вся мкирофлора (бифидобактерии и другие молочные полезные, умирают вместе с неполезными) В общем типа дистилированного молока получается. Лучше на водяной бане.
