Maverick58 писал(а):То есть соединить мостом все четыре канала? Или это изначально глупая затея
Говоря видозным языком, ваша идея - это Fatal error для усилителяMaverick58 писал(а): Думал новый усилитель под это дело купить, но возникла мысль, а можно ли подключить Fusion так, чтобы все четыре его канала качали саб?
Повторюсь, правильно поставленный вопрос - есть часть ответа!
Остальное - инструкция по эксплуатации, все остальное извращенное представление пользователя, для которого пишут - домашних животных в микроволновке не сушить!Maverick58 писал(а): а можно ли подключить Fusion так, чтобы все четыре его канала качали саб?
Maverick58 писал(а):это изначально глупая затея и лучше новый усилитель покупать
nio58 писал(а):Просто можно либо более менее внятно отвечать, что мол при мостовой схеме на входы двух усилителей подается инвертированный друг относительно друга сигнал, а с выходов снимается дифференциальная разность и других вариантов нет, не считая вариаций с перекрестным балансированием и включить четыре канала таким макаром не получится... Или уж не писать совсем, если влом. Но не рассказывать тут про какие то насосы...
Что бы не писать про насосы, надо называть вещи своими именами!
А что бы получать внятные ответы, надо читать инструкцию к оборудованию, ибо большинство из тех кто качает саб, знает только словосочетание мостовая схема, а никак не смысл!!!
Почему то мля, мощность все прочитать в состоянии, а какая она и как получается надо на форуме выяснять, инструкции съели чтоль???Maverick58 писал(а):Rivet
Инструкцию не съели. Инструкцию потеряли при переезде на новую квартиру. Что ж Вы так раздухарились-то? Никак не уйметесь. Наверное всю ночь не спали, нервничали... :-D
З.Ы. Посмотрел Ваши сообщения ради интереса. Большая часть - подобны тем, что Вы в этой ветке написали. Под..бывать и придираться к словам много ума не надо. А если нечего сказать - вовсе не обязательно своим остроумием сверкать да к инструкциям отправлять. Можно просто мимо пройти.
Со мной можно на ты... и на эй человек!
За мои нервы беспокоится не надо - дай Бог каждому!
Правильно, большая часть сообщений в этой ветке создаются не от большого ума, от потерянных при переезде инструкций и не умением пользоваться поисковыми системами.
Как и куда ходить и что при этом делать, мое личное дело!
А если понадобиться мой ум, милости просим, я не жадный
