FilmFilmFilm писал(а):2)когда температу стоит в любом положеннии (кроме самого холодного и самого горячего). такое ощущение - что моторчик привода всё время работает. это нормально? (я тупо раньше не прислушивался)
если машина с климатом то и должен привод моторедуктора регулировать заслонкой. Без датчика в плафоне заслонка будет выставляться на примерное положение заданной темп. (по идее как тросиком в машинах без климата). При отключенном датчике в плафоне надо проверить, что моторедуктор во всех положениях задатчика отрабатывает, и обязательно проверить чтобы он из крайних положений выходил, а то бывает у народа из синей точки не выходит (получается обрыв цепи моторедуктора, и климат не знает в каком положении сейчас заслонка).
По стеклоподъемнику там 1 пред. на весь блоку управления эл. пакетом (F22 или F23 точно не помню). При включении обычно слышно что блок эл. пакета щелкает, а стеклоподъемник не работает. У меня уже 2 задних поменяли, хотя я ими вообще почти не пользовался. Первые симптомы были прошлым летом, стеклоподъемник то работал, потом переставал, потом опять начинал работать и работал где-то еще пол года. На СТОА первый раз обычно лечат ударом через отверку в болт крепящий обшивку (за заглушкой в середине обшивки). Но это временное решение. Последний раз мне даже машину не успели отдать он перестал снова работать (на выдаче уже не работал). Заменили на новый.Darkon писал(а):По стеклоподъемнику там 1 пред. на весь блоку управления эл. пакетом (F22 или F23 точно не помню). При включении обычно слышно что блок эл. пакета щелкает, а стеклоподъемник не работает. У меня уже 2 задних поменяли, хотя я ими вообще почти не пользовался. Первые симптомы были прошлым летом, стеклоподъемник то работал, потом переставал, потом опять начинал работать и работал где-то еще пол года. На СТОА первый раз обычно лечат ударом через отверку в болт крепящий обшивку (за заглушкой в середине обшивки). Но это временное решение. Последний раз мне даже машину не успели отдать он перестал снова работать (на выдаче уже не работал). Заменили на новый.
Там и на задних и передних ЭСП беда с этими роликами. Если не правильно прикручено стекло, то будут именно такие симптомы. Сперва не работает, потом работает, потом на глухо клинит (так как кронштейн сильнее врезается в пластиковый ролик)Johnny12ха писал(а):
Есльи гудит потолочный датчик, то замена на новый, только не факт , что он не загудит. Вообще что гудящий что не гудящий, абсолютно работоспособны. Гудение то пропадает, то появляется, так что я посоветовал бы забить или в магаз за новым, на месте подключаешь-если не гудит берёшь.
мне на днях поменяли этот датчик по гарантии гудел нещадно, но на работу его да, это не сказывалось. Сейчас тишина, на пару лет скорее всего, пока снова не сточится.
Denis писал(а):Там и на задних и передних ЭСП беда с этими роликами.
т.е. ты хочешь сказать, что причина у мну так и осталась? И будет закусывать снова? Я ток не понял из описания, что и куда смещать
Хотя вроде понял, но надо получается разбирать и смотреть. Кстати чем заглушки поддевать чтобы не покоцать, а то на сервисе все искоцали, пришлось попросить чтобы на новые сменили, вот тоже не хочу их коцать.[quote="Ariec 71"]FilmFilmFilm писал(а):т
когда кнопку жму - напруга проседает видно что обороты падают чутог.
С новья было так же. Как и написано ранее, наблюдалось подклинивание (закусывание) в верхнем положении. Вылечил небольшим смещением механизма, подробности сам уже забыл. Это было несложно. Скоро три года, без нареканий. Да еще разобрал механизм, в принципе он считается не разборным. Но всё в нем было в порядке. Разобрал так, с целью повышения образованности.
То же самое проделывал с разборкой и по тойже причине - заклинивание в верхнем проложении стекла пластиковой хреновины, норовящей выскочить одним углом из направляющего профиля. Без разборки, силенок ее вправить на место просто не хватает и зазубрина на ней от прилагаемых усилий только увеличивается.
При установке также и профиль и стекло крепил максимально высоко, насколько крепежные отверстия позволяли.Darkon писал(а):Кстати чем заглушки поддевать чтобы не покоцать
я ножом раскладным тонким выковыриваю. практически не заметно. можно шилом вытаскивать, втыкать его в бок заглушки (там не видно) и шилом как рычагом вытаскивать.FilmFilmFilm писал(а):так в моей ягоде новые проблемы
1)не работает стеклоподъёмник водительский. - правый работает
что проверить? (вдруг дело в предохранителе).
когда кнопку жму - напруга проседает видно что обороты падают чуток
заклинил нахрен 100 пудовDarkon писал(а):мне на днях поменяли этот датчик по гарантии гудел нещадно, но на работу его да, это не сказывалось. Сейчас тишина, на пару лет скорее всего, пока снова не сточится.
так датчик всётаки гудит или моторедуктор? который в панели?FilmFilmFilm писал(а):Darkon писал(а):мне на днях поменяли этот датчик по гарантии гудел нещадно, но на работу его да, это не сказывалось. Сейчас тишина, на пару лет скорее всего, пока снова не сточится.
Ухами послушай где гудит, в потолке(фонарь) или в печке))
Мужик на десятке думал шо у него бензонасос работает так, я ему показал откуда шум из потолка))FilmFilmFilm писал(а):у меня стеклоподхёмник заработал сам
Это не надолго
