Цитата:Сегодня существует множество одиночных программ, предназначенных для записи и обработки аудиоданных на вашем PC. Проблема в том, что для записи CD вам нужна одна программа, для загрузки звуков из сэмплера в компьютер - другая, для вставки мультимедийных материалов - третья, и т.д. Кроме того, существуют различные утилиты для преобразования и обработки данных на жёстком диске, например, для выполнения FFT-анализа. Давайте же не будем загружаться изучением всех этих многочисленных утилиток. Переключимся на WaveLab - программу, включающую в себя всё необходимое и имеющую интуитивно понятный общий интерфейс. От записи и редактирования, исправления ошибок и проведения детального анализа, до CD-мастеринга. WaveLab - вполне подходящее средство для решения всех этих задач, обеспечивающее высококачественный результат. Какой бы ни была задача, WaveLab способен решить её полностью - будь то архивация файлов во встроенной базе данных или создание мастер-ленты в формате Exabyte. А как насчёт отделки ваших сэмплерных звуков эффектами WaveLab'a ? Через SCSI, WaveLab способен соединяться с большинством из существующих ныне сэмплеров и передавать множество сэмплов в считанные секунды.
Ограничения, накладываемые большинством программ могут уменьшить ваши возможности по созиданию чего-нибудь нового. Вот почему в WaveLab'e специально предусмотрены слоты для добавления плагинов от других фирм а также средств обработки, расширяющих вашу систему до границ, способных удовлетворить ваши потребности. Вы можете использовать популярные плагины SpectralDesign, профессиональные инстурменты обработки звука ks Waves, выликолепное 'Blue Window' от Q-Sound. WaveLab - предельно открытая система, предназначенная для роста вместе с пользователем.
Хорошие идеи требуют немедленной реализации, поэтому меньше всего вам хочется быть остановленным тупым интерфейсом, ограничениями программы или часовым ожиданием завершения процесса. Работая с WaveLab'ом - редактором оптимизированным для скоростной обработки, при работе в реальном времени вы сможете уделять внимание даже мельчайшим деталям будь то добавление большей сочности к басовой линии, поднятие высоких частот или фильтрация грязных нот, выданных грубым басовым плейером. И что здорово - для этого вам вовсе не требуется иметь высшего образования ! =) (дегенерация-с...)
Редактирование звуковых файлов никогда ещё не было столь простым - вне зависимости от размера. Выделите участок, перетащите его в новый файл и слушайте результат немедленно. При переключении между звуковыми секциями, WaveLab всегда выбирает самый подходящий участок для этого, давая наивозможно мягкое звучание.
Скорость
WaveLab - действительно 32-битная программа, поэтому в отличие от многих других программ подобного рода, она способна использовать всю мощь операционных систем Win95/NT. Для вас это означает максимальную производительность практически на любой системе - без задержек на скроллинг, без задержек на зуминг, без перерывов на чашечку кофе при записи файлов или вычислениии wave-формы. Несмотря на то, что WaveLab несомненно получает преимущества от использования более мощных и современных процессоров, даже небольшие системы типа iPentium-100 по-прежнему позволят вам работать просто и эффективно.
Термин 'real-time' нынче весьма популярен, но он может означать множество совершенно различных вещей. WaveLab не только первый Windows-редактор звука, позволяющий пользоваться реалтаймовыми плагинами, но это также программа, демонстрирующая истинное значение этого термина. Множество операций может выполняться во время того, как в фоне проигрывается ваш аудиофайл - и ничто не помешает этому звучанию, ничто не изменит его качества. Но это не всё ! Большинство так называемых 'автономных' процедур вроде компрессора, нормалайзера, хора и им подобных также могут выполняться во время проигрывания файла. Ну и, конечно, вы можете воспользоваться функцией отмены и восстановить любой, сколь угодно давний оригинал - и также без прерывания звучания.
Внутрення обработка звука в WaveLab'e построена на использовании чисел с точностью между 32-мя и 64-мя битами. Это обеспечивает качество звучания намного превосходящее многие запросы.
Набор инструментов включает большое количество полезных вещей навроде 100-голосового hi-fi хоруса и 16-голосового гармонайзера, и позволяет вам добиваться результатов, прежде недостижимых на подобных модулях. Множество остальных функций также переработаны для получения высококачественных результатов.
Встроенный процессор реального времени позволяет вам выстраивать цепочку из шести процессов реального времени на пути выходного сигнала. Этот новый, мощный процессор работает с 24-битными входными/выходными значениями: будь то запись с внешнего источника, обработка или сохранение, сигнал остаётся 24-битным. Так как все операции выполняются с 32-битными числами с плавающей запятой, результат позволяет добиться отношения сигнал/шум равного 144 дБ. Для сравнения, 16-битное аудио, применяемое на обычных CD имеет то же отношение всего в 96 дБ.
Основная секция звукового контроля содержит измеритель уровня со встроенным индикатором, позволяющим управлять звуком в реальном времени плюс использовать дизеринг и нойз-шейпинг в тех же 24 битах.
WaveLab имеет открытую архитектуру, позволяющую подключать необходимые DSP-модули и плагины, как свои собственные, так и сторонних разработчиков. В добавление к поддержке стандарта DirectX, WaveLab также имеет свой собственный протокол, дающий возможность использовать плагины стандарта Cubase VST вместе с плагинами DirectX от таких производителей, как ks Waves, Arboretum systems, TC Works и Steinberg Spectral Design.
Реалтаймовые возможности слота для плагинов - уникальное явление для PC. Для сравнения с автономными процессами посмотрите на результаты работы различных плагинов, получаемые немедленно во время проигрывания звука, без какой-либо задержки на ожидание завершения обработки. Любые параметры плагинов также доступны для изменения непосредственно во время звучания.
Ещё одним свойством WaveLab'a является даваемая процессором реального времени возможность использования вашей PC в качестве DSP. Подключив любой внешний источник, вы можете работать со звуком без всякой необходимости его записи на жёсткий диск - и немедленно выводить его куда того требуют обстоятельства. Единственным непрятным моментом здесь является то, что для этого требуется звуковая карта, поддерживающая полный дуплекс.
Плагины
Для реалтаймовой обработки звука, в главную контрольную секцию может быть вынесено до шести плагинов одновременно. Действительное число плагинов, способных работать одновременно в реальном времени зависит от мощности процессора вашего компьютера и от потребностей самих плагинов. В случае голодных до процессорных ресурсов плагинов, даже на Pentinem'e-166 вам удастся запустить в реальном времени несколько мньшее их число.
Изначально, WaveLab поставляется с большим набором плагинов, включающим реверберацию, фильтры и два инструмента для оптимизации уровня - 'Puncher' и 'Peak Master'.
Другие плагины от Steinberg - DeNoiser и DeClicker - превращают WaveLab в великолепной средство для восстановления и чистки звука. Добавьте к этому 'Magneto' - и вы получите силу и тепло аналоговой записи в цифровом виде. Вообще, мир плагинов безграничен - и с каждым днём увеличивается.
Добавьте хор, задержку, авто-панораму или параметрический эквалайзер к вашему звуку прямо во время проигрывания ! В стандартной поставке - 14 реалтаймовых процессов: хор, задержка, ревреберация, авто-панорама, 3-полосный эквалайзер, регулятор уровня, ресэмплер, и кое-что ещё.
Интересная особенность: многие плагины можно подключать и отключать прямо из WaveLab'a, не прерываясь на выход/перезагрузку.
Работа с сэмплерами
Сегодняшние сэмплеры могут иметь увеличенную функциональность и снижающуюся цену, но лёгкость и удобство их применения - под вопросом. Преимущество WaveLab'a в том, что высококачественные функции DSP-процессора объединены с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Кроме того, используя встроенные функции, WaveLab способен соединяться с большинством из ныне существующих сэмплеров посредством SCSI и MIDI.
В добавление в мощности и простоте использования, WaveLab даёт вам возможность использовать профессиональные эффекты сдвига ноты, нормалайзинга, высококачественного 64-битного хоруса, отличных фильтров, плюс множество различных плагинов. Всё вместе это даёт вам гораздо большую функциональность, чем вы сможете найти в любом из обычных сэмплеров. А когда дело дойдёт до настоящего управления сэмплами, встроенная база данных сделет доступ к аудиоданным просто детской игрой.
А производство петель (loops) ? На обычных сэмплерах эта работа отнимает значительное время. На WaveLab'e, используя Crossfade-Looper и Wave-эквалайзер вы сделаете это гораздо быстрее и качественнее. Три различных crossfade-алгоритма, созданных для плавного сведения участка петли с соседними участками позволят вам быстро разметить саму петлю и участки сведения. Вообще, WaveLab может обнаруживать наилучшие точки для создания петли и автоматически.
Для более сложного студийног материала, не поддающегося лупингу так просто, создан алгоритм Wave-эквалайзера - он позволяет плавно изменять качество звучания на границах петли для более мягкого и музыкального перехода.
Больше того, WaveLab позволяет создавать петли 'на лету'. Пока он повторяет уже выбранную секцию, вы можете попробовать изменить её свойства - и услышать результат немедленно ! Что слышите - то и получаете ! ( принцип What you hear is what you get - WYHIWYG)
Подготовка CD
Ещё недавно, создание Red-Book совместимых дисков считалось работой для специалистов. Оборудование для этого было не только дорого - его было просто трудно использовать. Премастеринг CD на PC стало более лёгкой альтернативой, но метод этот был ненадёжен - неудобные программные инструменты или неосторожное обращение с маркерами часто приводило к тому, что изготовленные лиски не проходили контроля качества.
С WaveLab'ом, CD-премастеринг на платформе Windows перешёл в совершенно иной разряд качества. Без внесения каких-либо изменений в обычный распорядок вашей работы, обычными перетаскиванями и кликами мыши, вы можете создавать RedBook-совместимую таблицу содержимого (Table of Contents), которая при помощи обычного CD-рекордера может быть перенесена прямо на CD. Используя добавочные модули, вы можете подготавливать и записывать Exabyte-совместимые ленты.
Конецпция WaveLab по интегрированию всех инструментов CD-производства (подготовка записи, редактирование, запись на CD) в одном интерфейсе пользователя, выводит его в разряд самых передовых продуктов. Это означает, что вносить необходимые изменения вы можете вплоть до последней минуты - без всяких стрессов, необходимости менять программы, и без привыкания к разным интерфейсам. Если, к примеру, вы обнаружили, что песня номер 13 не прошла обработку шумоподавителем, просто пошлите её название через соответствующим образом сконфигурированную Главную Секцию, и создавайте CD. Попробуйте проделать это с любым другим редактором звука !
Кроме того, WaveLab предоставляет повышенную надёжность и простоту использования процесса вставки маркеров и PQ-кодированных данных. Просто выберите требуемый участок звучания и перенесите его на ваш CD-проект. CD может быть сконструирован даже в виде одного большого файла или, если требуется, большого количества маленьких.
Интереснее всего то, что вы можете прослушать весь CD, либо выбранные его участки перед тем, как перенести его на болванку. Двойной клик на любом названиии в плейлисте, позволит слушать CD именно с этого места. Это означает, что вы можете менять дорожки местами, изменять длины пауз между треками, вставлять дополнительные материалы, а потом прослушивать результат без необходимости сперва записывать это всё на болвнку. И, конечно, если вы обнаружите ошибку, её можно будет быстро исправить без необходимости создания нового плейлиста.
Возможности анализа
Аудиофайлы - чрезвычайно восприимчивый к искажениям материал. Между тем, в сегодняшних средах цифровой обработки существует множество вещей, способных вызвать его повреждение - это и некачественные накопители, грубая компьютерная обработка, перемещение данных через ISDN или LAN и много чего ещё.
Повреждения могут проявить себя разными способами - некоторые из них чётко различимы на слух как искажения, некоторые же вы можете ошибочно принять за эффекты. Как бы то ни было, эти 'пики' или 'глитчи' обычно проявляются на завершающих стадиях производства, когда уже слишком поздно что-либо исправлять.
WaveLab снабжён полным набором инструментов для автоматичского анализа аудиоданных, и способен не только обнаруживать стандартные 'глитчи', но также совершать 'обход' тех мест, где аудиопоток содержит неровности или обрывы.
Всё это может быть обнаружено и идентифицировано через систему маркеров. Вы также можете вычислять общую зашумлённость, мощность или общую частоту файла - быстро и с великолепной точностью.
Одной из наиболее важных сторон любой программы для создания резервных копий, является её способность проверять полученный результат - поскольку если копия не соответствует оригиналу, то копирование - просто пустая трата времени. Особенно важно это для CD-премастеринга, где файл может копироваться тысячи раз, включая все ошибки, которые вкрались в него на этапе записи на CD-R. Такая проверка не только чрезвычайно надоедлива, но также очень дорога. Способность WaveLab'a сравнивать информацию значительно уменьшает этот риск. Во время записи CD-болванки или Exabyte-ленты, файл-источник сравнивается с получаемым. После этого, WaveLab создаёт серию маркеровб чтобы показать вам где возникли различия.
Ещё одна полезная вещь: встроенный генератор сигналов выдаёт множество различных тест-тонов - от синусоидальных до прямоугольных волновых форм пропущенных сквозь окрашенный шум. Это позволти вам непосредственно выделить все ошибки, возникающие при прохождении звуком своего аудиопути. Кроме того, тест-тоны могут применяться для мониторинга множества DSP-функций.
Оптимизированный для быстрой работы модуль 3-мерного FFT-анализа завершает обзор инструментов для анализа. Частото-временная развёртка FFT-анализа - идеальный способ показа частотных составляющих аудиофайла.
Даже очень опытное ухо иногда может быть обмануто результатом, полученным из-за воздействия комнатной акустики, тогда как одного взгляда на FFT-развёртку будет достаточно, чтобы определить возможные пики и провалы в вашем аудиофайле.
Хороший помощник в вопросах качественного сведения, спектральный анализатор имеет множество полезных опций от просмотра нужных углов, линейных и логарифмических шкал, до выбора частотного диапазона.
Фуециональный процессор может быть использован как компрессор, экспандер, ограничитель или шлюз. Ещё одна особенность WaveLab'a - вы можете выстраивать любую комбинацию из этих функций для одновременной работы над вашим аудио.
Пакетный обработчик
Обработка аудиданных - очень напряжённая работа для центрального процессора, особенно, если она происходит в реальном времени, как это имеет место в WaveLab'e. В то же самое время, многие задачи вашей деятельности предполагают не то, что можно назвать 'созидательным трудом', к примеру загрузка 15 файлов, их преобразование, нормалайзинг и, может быть, пропускание их через 'Пуншер' - всё это утомительная и повторяющаяся работа, которая отнимает кучу времени - времени, которое вы могли бы использовать более продуктивно !
Чтобы избежать утомительности выполнения этих заданий и уменьшить количество времени, проводимого вами перед компьютером, WaveLab укомплектован пактеным обработчиком (batch processor). Он позволяет автоматически обрабатывать столько файлов, сколько вам нужно. Для каждого файла вы должны указать в пакет-листе какие задачи необходимо выполнить. Причём указывать использовать для подобной обработки можно не только стандартные функции WaveLab'a, но и любые плагины, подключенные к нему.
Больее того, поскольку обработка идёт в 'оффлайне', вы больше не ограничены шестью плагинами одновременно - используйте такое их количество, какое вам необходимо. Можно также создавать различные варианты обработки оргинала используя изменяющиеся комбинации плагинов и функций.
Пакетный обработчик предельно прост в использовании. В диалоговом окне напоминающем стандартный WindowsExplorer вы можете собирать коллекцию файлов, предназначенных для последующей обработки, и организовывать их в подгруппы в случае, когда для разные файлы требуют разной обработки. Делается это всё посредством обычной техники drag-and-drop.
Если вы хотите, чтобы готовые файлы были автоматически записаны в новой директории, пакетный обработчик сделает это. Если это необходимо, возможна даже компрессия их в ZIP-архивы. Для более гибкой работы возможна установка одного из 3 уровней приоритета, покрывающих диапазон от минимального до максимального использования центрального процессора.
Вообще говоря, вы можете продолжать свою работу на чуть меньшей скорости, пока пакетный обработчик работает одновременно с вами в фоне. Либо, можно сделать перерыв, чтобы набраться новых идей - а WaveLab в это время будет продолжать работать с максимально возможной скоростью.
WaveLab включает в себя AudioAccess - первую встроенную профессиональную базу данных на PC ! Эта высокоскоростная база данных позволяет вам организовывать и управлять коллекцией из аудиозаписей, расположенных на жёстких дисках, CD-ROM'ах, и других носителях. Функции сканирования и поиска дают мгновенный доступ к любому из ваших файлов, вне зависимости от имени, типа, размера или даты записи. AudioAccess находит местоположение любой записи за считанные секунды.
Вы можете строить свои собственные библиотеки с собственной иерархией групп. В одно и то же время может быть открыто несколько баз данных - с полной поддержкой drag-and-drop между ними. Что важно: список файлов способен выполнять роль окна предварительного просмотра - вы можете немедленно прослушивтаь любой изваших файлов без предварительного его открытия. А двойной клик на файле позволит немедленно редактировать его.
Свойства
- Реальная поддержка 24-битного аудио (8, 16, 20, 24-битные файлы), с частотой оцифровки до 96 кГц
- Обработка данных в реальном времени с использованием 32-битных чисел с плавающей запятой
- Главная контрольная секция с точными индикаторами уровня и встроенными светодиодами
- Дизеринг в реальном времени с точностью до 24 бит
- Нойзшейпинг в реальном времени
- 6 слотов для DSP-процессоров реального времени
- Поддержка 14 плагинов
- Поддержка WAV, AIFF, AU, Ensoniq Paris и RAW файлов (8/16/20/24-битных)
- Полная поддержка стерео-редактирования
- Бесконечное Undo/Redo, даже во время проигрывания файлов
- ВременнОе растягивание
- Коррекция тональности
- Гармонайзер
- Hi-Fi хорус
- Параметрический эквалайзер
- Функциональный процессор (компрессор, ограничитель, шлюз и т.п)
- Преобразователь частоты и формата (8/16/20/24-бита), до 96 кГц
- Нормалайзер
- Fades/Crossfades
- 3-мерный спектральный анализатор
- Пакетная обработка
- AudioAccess: предельно быстрая профессиональная встроенная база данных
- Реальная многозадачность
- Поддержка всех Windows95/NT совместимых звуковых карт
- Поддержка до 8 раздельных файлов в одной сессии
- Интерфейс а-ля Win95 c он-лайновой помощью
- Диск-ориентированный редактор
- Маркеры
- Точные VU-счётчики
- Встроенный миксер
- Полностью RedBook-совместимае CD-подготовка
Системные требования:
- Pentium-100 или выше/минимум 16 Мб RAM
- CD-ROM / MPC-совместимая 16-битная звуковая карта
- Минимум 20 Мб на жёстком диске
- Видеокарта с поддержкой минимум 256 цветов
- Windows95/NT 4.0 или выше
- Для работы в реальном времени: Pentinum-166 или выше
