Zibnow писал(а):В сервис центрах грят что нельзя, ибо не предусмотрено конструкцией.
весьма возможно что именно такой и нельзя ,
и связано с тепловым режимом в топке и в самой трубе на выхлопе,
а именно с образованием конденсата.rg-45 писал(а):Zibnow писал(а):В сервис центрах грят что нельзя, ибо не предусмотрено конструкцией.
Можно попробовать насадить на сендвич трубу, которая буквой Т к стене привинчивается, и внизу имеет ревизию
Так что моя ответ - да, можно.
Zibnow
А ты, значит, хочешь почистить трубы? rover писал(а):А ты, значит, хочешь почистить трубы?
Хм, странное умозаключение.
В прочем не удивлён. Zibnow писал(а):rover писал(а):А ты, значит, хочешь почистить трубы?
Не надо на ЛОЛе задавать технические вопросы, особенно в пятницу.Ludvig писал(а):Не надо на ЛОЛе задавать технические вопросы, особенно в пятницу.
Чувак, ты не внимателен.
Zibnow писал(а): Добавлено: Чт Апр 13, 2017 14:50
JENICH писал(а):Отвод под уклончик поставить и отверстие сделать для конденсата. Или нет?
тут я полностью согласен.
колхоз дело добровольное
однако считать надо где этот конденсат замерзать в -30 будет,и не окажется ли айсберг в середине трубы.
или разделять приток и выхлоп и утеплять выхлоп.
Zibnow
насколько тебе критичен этот подьём на полтора метра по улице?rg-45 писал(а):JENICH писал(а):Отвод под уклончик поставить и отверстие сделать для конденсата. Или нет?
Zibnow
ну это эксперементирвпть нужно. А поднять это логично. Подадьше отвести от здания. Может вонь идет при боковом ветре?rg-45 писал(а):Подадьше отвести от здания. Может вонь идет при боковом ветре?
Ну чо я говорил про пятницу на ЛОЛе? Уличный воздух в конвекторе никак не попадает в помещение.
rg-45 писал(а):насколько тебе критичен этот подьём на полтора метра по улице?
Ну так то желателен, во первых тёплый выхлоп отвести выше крыши, чтоб он не конденсировался на стене, а во вторых от всяческих фулиганов чтоб не совали в трубу всё чего не лень.Ludvig писал(а):rg-45 писал(а):Подадьше отвести от здания. Может вонь идет при боковом ветре?
ты непонял. Боковой ветер и дрянь летит в окно или на участок
