Санёг писал(а):Канал на роутере попробуй поменять
у меня 13, никто вокруг не использует, хз, почему ))
алекс спб писал(а):Роутер не тянет
как вариант - роутер дерьмо... они еще и скорость режут некоторыеалекс спб писал(а):Комп задаёт ниипическую скорость,роутер обуевает и отваливается
В настройках меньше поставь
У меня 2 устройства сосёт со снижением скорости,3- уже кто нибудь да отвалится
Роутер не тянет
а вот это как сделать?zmey999 писал(а):Все проще проц на роутере не вывозит трафик
скорее софтина.... имел возможность сравнивать
могу подсказать есичо
у меня кино на ТВ, плюс ноут на кухне дите смотрит ютубы, плюс телепон
в принципе, даже если на второй телик тоже кино пустить - потянет [Fred] писал(а):у меня до сих пор диры 300 коптят.
а собсна на базе их
я не помню точно номер д-линка, который аппаратно под капотом, но инфа есть на форумах
у меня такой SNR-CPE-W4N, чипсет MT7620N
https://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/05935.Wifi-routery-SNR/16058.SNR-CPE-W4N-revM
у меня, когда дисконы начались, спустя месяц, я башку сломал, думал на роутер, оказалось - таблетки на лестницу керовые были
но успел купить ТП-линк... так эта с..а скорость резала, в любой ситуации... а прифигел, да, дешевый, но про резание скорости форумы полны вайна... и дорогие модели этим грешат некоторые
я даже ТП-шку прошил линуксом кастомным ))
в итоге, заменил таблетки в проводах, вернул обратно SNR
это просто песня.... по сути это д-линк, но с правильным ПО
ПО пилят постоянно, уже 3 обновы делал с ноября Darth писал(а):[Fred] писал(а):у меня до сих пор диры 300 коптят.
а собсна на базе их
Давай, переводи на технический с непонятного сленга. У тебя по русскому пять. А у меня по ассемблеру. Здесь вам не стихи писать.DNKDNK писал(а):переводи на технический с непонятного сленга. У тебя по русскому пять. А у меня по ассемблеру. Здесь вам не стихи писать.
мне вот делать небуй
мне (слава Украине Интерзету) сразу поставили годное устройство, а не массовое гумно (которое у меня тоже есть в резерве) - че мне еще переводить ...
я могу перевести человеко-часы в рифмы за отдельную плату (для лола - бесплатно )
Добавлено спустя 45 секунд:
могу е..та эксперимент провести
Добавлено спустя 54 минуты 41 секунду:
Готово, куле
Имеем вводную:
1. Фильм с компа по вайфай через роутер на телек в НД
2. Еще один фильм по вайфай через роутер на второй телек с компа в НД
3. Плюс закачка Сибирь-3 с торрента
и... вуаля
да, скорость скачки с торрента, при условии, что я сначала раздал кино, а потом запустил торрент - 40 мегабит (вместо 80)
но , имхо, сие логично как бэ
при этом по витухе два компа, и по вайфаю еще ноут у дитя
LAN 1 это приставка говнотелекома на кухне, но она выключена, даром, что всегда показывает типа трафег
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
да... есть ремарка... комп, с которого раздаюцца фильмы и качаеццо торрент - не тормозит в принципе, и для раздачи кена используем лучший DLNA 0- Домашний медиа сервер , совецкой сборки DNKDNK писал(а):Насчет хоум медиа сервера. С одной стороны хорошая вещь, гибко настраивамая. Но с другой стороны
Блин, я глубоко не копал... но после родной LG проги эта - просто небо и земля
ЛЖ тормозит на i7 ...
DNKDNK писал(а):Делись с соседом
хз... 13-й канал никто не пользует, видимо, народу все равно
(ширина канала на 2,4 - исключительно 20 МГц)
DNKDNK писал(а):Что хоть за модель.
Не Реклама..
с учетом цены и КАЧЕСТВА софта, я ответственно заявляю, что корея-китай сосет
там железо от Д-Линка, но все же
Sergol писал(а):через древний dir300 и все нормально
дык мой SNR это DIR-615
Sergol писал(а):он гигабитный
это другой ценовой диапазон
а тут 100 мегабит пашут за троих
http://weburg.net/forums/planeta/support/127225[Fred] писал(а):а какие роуторы звездаты сейчас?
а то у меня до сих пор диры 300 коптят.
Я себе собрал домашнюю сеть на основе ASUS RT-N14U
У него есть USB, в него я воткнул HDD накопитель состоящий из 2 винтов 2,5" по 1 тВ настроенных в режиме зеркала. Хранящееся на нем мультимедиа (домашний видео архив, мультики, музыка и прочие торрент закачки, которыми роутер сам управляет) раздается по DLNA и вафле на все телеки в квартире и домашний кинотеатр (с вафлей и DLNA) + удаленный доступ завел через роутер в комп и HDD.
Не представляю себе как можно обходится без подобного роутера.
Так что я за ASUS RT-N14U и более свежие/старшие модели этой и профессиональной линейки данной ТМ.Darth писал(а):13-й канал никто не пользует
Наблюдаю примерно то же самое. Причем у тебя 13 канал выставлен ручками, а у меня роутер в автомате сам его выбирает - засрато все кроме него.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
DAI писал(а):ASUS RT-N14U
У меня Asus RT-AC51U. В принципе - норм, но через три ж/б стены пробивает плохо. Через две - норм. Я про 2,4 ГГц. 5 - померять нечем. Как выяснилось, в доме нет ни одного прибора, поддерживающего 5 ГГц. Отсталая периферия
Зы. Через две стены - туалет. Так что я доволен DNKDNK писал(а):Darth писал(а):13-й канал никто не пользует
В настройках смотрел, уровень мощности антенны на всю выставлен?
У меня тоже с проходимостью сигнала в трешке сложности. Уже в середине детской и середине кухни почти не ловит сигнал. Менял каналы, вертел роутер, добился чуть более лучшего результата. Выход один - ставить любой другой второй роутер в режиме репитора.
