inok писал(а):Народ, вопрос, хелп. Задача: поставить систему на w2k, причем машина - сервак compaq, нет ни флоповода, ни сидирома. только рейдовый массив. Как и куда можно подсунуть дрова для рейда? Из носителей можно дополнительно подключить только жесткий диск IDE
СД и флопа нет на "морде" или нет колодок на мамке сервера???
Вроде как обращение идет только к дискетке...
Я сейчас Виртуал машин переставлять буду, правда с 2003 - попробую.Rivet писал(а):СД и флопа нет на "морде" или нет колодок на мамке сервера???
нет колодок. IDE устройства, совместимые - только жесткий диск. FDD не подключить, некуда. наш сидюк сказёвый не распознался... если что, сервак - HP Proliant DL320.inok писал(а):Rivet писал(а):СД и флопа нет на "морде" или нет колодок на мамке сервера???
Если IDE харды подключить можно то почему нельзя CD на этот канал повесить, или IDE привода нет?
Рейд SCSI, IDE, SATA?Rivet писал(а):Если IDE харды подключить можно то почему нельзя CD на этот канал повесить, или IDE привода нет?
Я так понимаю по причине того, что это Compaq, будь он неладен... Там свои геморы по поводу того, что ставишь только компаковские девайсы. Рейд IDE.
PS: сейчас убегаю. вопрос остается открытым. до понедельника!inok писал(а):Rivet писал(а):inok писал(а):Rivet писал(а):СД и флопа нет на "морде" или нет колодок на мамке сервера???
В 2003 попробывал...
Вставте диск.
Диск поддержки поставляемый производителем оборудования в устройство А...Nekto писал(а):Выход есть простой - интегрировать драйвера IDE/RAID/SCSI в дистрибутив W2k. Поройся поиском - есть утилиты для этого.
ок. буду рыть. на вскидку не помнишь что за утилки?
2Rivet: в том то и дело, что к флопу привязывается, чудовище :)Angelier? писал(а):USB флоп 8-)
если конечно так вообще USB наличествует
Усбя там есть... да сомнительно что винда туда полезет(
У меня то же в другом офисе пара стоечных серваков, но там можно на мамке подключить необходимое.inok писал(а):Nekto писал(а):Выход есть простой - интегрировать драйвера IDE/RAID/SCSI в дистрибутив W2k. Поройся поиском - есть утилиты для этого.
Да не помню. Честно говоря этим один из студентов наших занимался - надо было на ноут без флопа, но с SATA диском W2k ставить. Он справился. Rivet писал(а):Angelier? писал(а):USB флоп 8-)
Дык тогда почти все просто, юсбишный флоп сдровами рейда и юсбишный хард с инсталяхой.
Сам много раз так Колпаковские сервера ставил 8-)Angelier? писал(а):Rivet писал(а):Angelier? писал(а):USB флоп 8-)
Проблема не у меня... а Инок молчит...
ЗЫ... Эх, как я любил Пролиант 3000, тумбочка на колесиках, сидюк, флоп и ленточка... и все это на Novel Netware 3.12
Молодость Пупкин, Иван писал(а):
Единственный выход - запихнуть HDD от этой машины в любую другую, имеющую дисковод, на этапе загрузки нажать F6, прочитать драйверы с дискеты, дождаться завершения первой фазы установки (до первой перезагрузки), переставить HDD назад и продолжить установку. Метод рабочий, проверялся несколько раз.
Огромный сеньк всем! Будем пробовать!
