ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
B.D.V. писал(а):P.S. бачёк омывателя надо снимать, для протяжки использовать стальную проволоку 0,8-1 мм.
бачок
омывателя? не РБ?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
moosey-pussy писал(а):бачок омывателя? не РБ?
Да, если тащить провода рядом со штатным жгутом проводки, то снимать надо бачок омывателя.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
А нафиг такая мощность ...в Крыму???
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Роман Торопов ©
Кстате, вот таблица для медных одиночных многожильных проводов, для прокладки в автомобилях:
Код: Выбор сечения автомобильного провода:
Номинальное | Расчетые токи при t,C |
сечение, мм2| 20 | 30 | 50 | 80 |
0.5 | 17.5 A | 16.5 A | 14.0 A | 9.5 A |
0.75 | 22.5 A | 21.5 A | 17.5 A | 12.5 A |
1.0 | 26.5 A | 25.0 A | 21.5 A | 15.5 A |
1.5 | 33.5 A | 32.0 A | 27.0 A | 19.0 A |
2.5 | 45.5 A | 43.5 A | 37.5 A | 26.0 A |
4.0 | 61.5 A | 58.5 A | 50.0 A | 35.5 A |
6.0 | 80.5 A | 77.0 A | 66.0 A | 47.0 A |
16.0 | 149.0 A | 142.5 A | 122.0 A | 88.5 A |
Примечание: При прокладке проводов 0.5 - 4.0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых про трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0.55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0.38 от силы тока в одиночном проводе.
Спрашивается зачем в расчет беру температуры ? темболее +80 С ?
Не забывайте, что моторный отсек - это печка !!!
В фотоотчёте прокладываются два одиночных многожильных силовых кабеля 16мм2 длиной ровно по 5 метров (Цена кабеля 10м с наконечниками 400 руб.):
На приоре:
Установка:
Прокладка кабеля на матрёхе:
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_164747.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_164828.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_164851.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165018.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165035.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165118.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165137.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165149.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165611.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165648.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_165711.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_170709.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_170736.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_170750.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_170815.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_171404.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_171549.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_171659.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_171714.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_171732.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_172330.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_173709.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_173732.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_174244.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_174314.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_180441.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_180504.jpg
http://ingineer.ru/vaz/image/kabel/070913_180521.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/18.jpg
http://ingineer.ru/image/ups/19.jpg
Кому надо протянуть кабель потоньше, то можно, через верхнию дырку:
(Куда уходят провода с разъёма ?57)
Эта дырка ведёт под левое крыло, выход под бачком омывателя.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Января 2010 15:20), всего редактировалось 13 раз(а)
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
клевые фоты ) только не работают, мне было проще, умер гидрокоректор, новый ставить денег жалко, потянул провода через резинку от гидрокоректора через герметик
AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
ОООО!!!!!КЛАСС!!!!!!СПАСИБО!!!!!ДЛЯ МЕНЯ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО!!!!!!!!
GVG
Правда отчет для тех у кого отопитель нового образца. Если совсемь лень, то судя по фото отопитель можно было не снимать. Кажется 24 фото
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Что-то я не понял смысл затеи. Не проще ли было кинуть провода сквозь пластиковые заглушки (на фото - белые), тем более, что печку можно не снимать - справа от ВУТ такие заглушки тоже есть.
Роман Торопов ©
GVG
:-D
Дык когда разберал даже не знал где искать дыру ...
Шёл на обум ...
Вот поэтому и фотоотчет, что бы люди не делали моих ошибок и точно знали куда лесть!
Jar писал(а):Не проще ли было кинуть провода сквозь пластиковые заглушки (на фото - белые), тем более, что печку можно не снимать - справа от ВУТ такие заглушки тоже есть.
А вот фиг там - через эти заглушки ничего не протянешь !!!
Под этими заглушками снова железо, ни вверх не вниз, ни влево, ни вправо нет дыр в салон !!! Тоже самое про заглушки за ДУТом
Я тоже сначало туда думал залесь
Jar
Роман Торопов
Верю
А как насчет заглушки, расположенной на уровне нижней кромки шумки моторного отсека, ближе к центру моторного щита? Она точно ведет в салон, у меня через нее пропущен кабель сирены
Роман Торопов ©
Jar писал(а):А как насчет заглушки, расположенной на уровне нижней кромки шумки моторного отсека, ближе к центру моторного щита?
Тоже смотрел её ...
Но тыкая в дыру, под этой заглушкой, спицу - не обнаружил выхода ...
Просто этот способ не портит шумо-теплоизоляцию со стороны салона и не нужно снимать или оттягивать её.
Искал и дыру в ЧЯ, выходящию из крыла - один фиг не нашел ...
Почти всё изыскал! не снимая тепло-вибро изоляций - ниче не нашел!
Уже был в отчаинии ... час наверно сидел в машине курил ...
Потом вспомнил, что Glan вчера мне показывал фоту с разобранным салоном и указал мне в это место.
ЗА ЧТО ЕМУ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ !!! GLAN !!! СПАСИБО ЗА НАВОДКУ !!!
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (13 Сентября 2007 17:45), всего редактировалось 1 раз
Glan
Chip 'n Dale типо)))
GVG писал(а):Правда отчет для тех у кого отопитель нового образца
ни разу не верно
- просверливаем отверстие в кожухе печки - и вуаля.
стрелкой указал это окошечко.
если смотреть левее, то видим черную заглущку - она как я понял для 11 и 12 - на шланчиг омывайки... вот там еще проще протащить
Glan
Роман Торопов писал(а):Потом вспомнил, что Glan вчера мне показывал фоту с разобранным салоном и указал мне в это место.
вот и фотко кстати
белое окошечко
Последний раз редактировалось: Glan (13 Сентября 2007 18:00), всего редактировалось 1 раз
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Роман Торопов
Молодца. :cool:
Приеду в октябре c.г., так планирую, на обучение в Интерсист(Alcatel) в Пермь - посмотрю на творение мастера. :cool:
Роман Торопов ©
А да, я заодно ещё обогреватель заднего стекла отремонтировал ...
Сгорел насмерть провод от разъёма до стекла, аж обуглился ...
:-D
А спрашивается нахрена кабель 16 мм2 в салоне ?
:-D во первых под сидением пасажира, а во вторых для этой фиговины:
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (13 Сентября 2007 17:57), всего редактировалось 1 раз
avv_104
Роман Торопов
Рома, я протягивал кабель(ударение на первый слог) через отверстие, где проходит трос сцепления. :cool:
Glan
avv_104 писал(а):Рома, я протягивал кабель(ударение на первый слог) через отверстие, где проходит трос сцепления.
ахаха. протяни там два кабеля на 16 квадратов. К тем более что их надо тянуть под пассажирское сидение - так что разумнее всего было их выводить как раз там как
Роман Торопов сделал
Роман Торопов ©
avv_104 писал(а):я протягивал кабель(ударение на первый слог) через отверстие, где проходит трос сцепления.
я думаю ты бы врятли туда засунул два кабеля с сечением 16 мм2
GVG
Роман Торопов
По фото отчету молодец :cool: Но пока отопитель был снят надо было еще под правый дальний угол фильтра упор сделать, что бы его не скручивало
Я примерно по этим точкам с обратной стороны отопителя вкрутил саморезы, теперь не проваливается
Роман Торопов ©
Я думаю теперь моего фотоматериала хватит на много других тем :-D
Самый прикол - забыл протянуть датчик температуры для БК
Так и остался в пепельнице ...
avv_104
Он точно пройдет через отверстие с тросом сцепления.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Роман Торопов писал(а):Искал и дыру в ЧЯ, выходящию из крыла - один фиг не нашел ...
Ну, Рома, я не знаю.. Там же штатно вся проводка идет. И места еще вагон. Я там целую кучу проводов протащил легко, включая силовые на усь.. Щас точно уже не вспомню, но около 12-14 проводов я там дополнительно прокинул.
Роман Торопов ©
Servikt писал(а):Ну, Рома, я не знаю.. Там же штатно вся проводка идет. И места еще вагон. Я там целую кучу проводов протащил легко, включая силовые на усь.. Щас точно уже не вспомню, но около 12-14 проводов я там дополнительно прокинул.
не нашел где они уходят ...
а распатрахивать я не стал ...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
блин...только час назад собрал отопитель
