Stacid писал(а):Уважаемые, а на j5ls можно ездить на практически стандартном тазу с дмрв разве что без ката, но с лямбдой?
какие там флаги комплектации по умолчанию?
Прикольно....
Скачали ворованную и не знаем шо с ней делать
К ней (неворованной) идёт калибровочная карта с подробнешим описанием куда что и зачем
Вот и гадай -какие там флаги по умолчанию выкинули это долбанное ворьё.
Бесплатный секс бывает в мышеловке :-D
Смысл ЛС ки -настраивается она весело и непринуждённо.
Ворованному варианту сие не грозит
И еще вопрос: когда машинка была еще новая, по ходу прогрева независимо от температуры окружающей среды обороты стабильно держались в районе 800 об/мин, сейчас в зависимости от температуры на улице до 1500, а потом по мере прогрева плавно снижаются до рабочих ? если дело не в специальном пунктике прошивки, временно работающим на период обкатки, или дело в каком-то постепенно умирающем датчике, например в ДК, постепенно отравляемом ?красными? присадками??
Не не -обороты на прогреве задаются двумерным графиком. Не могут они в минус 30 быть 800. Это точно.
Ничего от моточасов там в прошиве нет -это тоже точно.
Дк там начинает работать чёрти когда после первого запуска. Около 80 градусов. Кароче не при чём.
И последнее -заметит ли вестибулярка приход?
Можно попробовать.
Тока не на 797 - а я7.2 фтыкнуть...пошаманить...и сравнить.
Вот и всё.
выходит чиптюнер.ру ? полный отстой?
Да не -нормальные хрюны. Некоторые даже упитанные
На самом деле люди везде разные -но как и сказал -когда балбесы у руля (хотя бы с боку) -это беда.
