Страница 2 из 25
Motistuta
gli-ok
ну ёпт. Я же не говорю как я ставил на сваю зубилку.
А пишу про то как ставил на матрёну и ощущения после етого. И про разницу в подвеске не по наслышке знаю Very Happy
gli-ok писал(а):
Так что давайте сначала разбираться в вопросе, а потом писать..
так что поверь разбираюсь в этом 8-)
Дип
roman7 писал(а):
Motistuta писал(а):
Ещё забыл сказать, чтол толку от етой приблудо НОЛЬ полнейший.
Все кто устанавливал на модели десятого семейства, отзывались только положительно.
писал совсем не давно об этом. У меня машина 1998 ГОДА !!!! И лично после установки убедился в том, что за 400 рублей (или около того) ,которые она стоит в "Руси", это вполне оправданный девайс. Руль стал крутиться немного легче (стоит 14 литьё). И это уже небольшой но + .... ИМХО!
Вадя™
Купил ..на выходных поставлю..Ибо смотреть на болтающуюся рейку, просто страшно.
Отпишусь в понедельник
gli-ok
В общем поставил девайс. Опоры полиуретановые не поставил, тк без снятия рейки довольно трудно это сделать, пока забил.
В общем и целом судить трудно, тк на неделе был проведен целый комплекс мер по улучшению рулевого управления... В частности замена балки кривой, установка развальных пластин, увеличения кастора до 1.5 градусов и регулировка рейки. Сегодня поставил усилитель.
Из минусов. Не удалось накрутить гайку с шайбой на одной из верхних шпилек, тк просто не хватало расстояния, пришлось без шайбы поставить, как думаете, не критично?
По поводу увеличения жесткости. Это однозначно есть. Как определил. На 110 у меня колбасит колеса (тк я зимой не езжу быстро то забил). Без усилителя начинает по страшному колбасить всю рулевую колонку вправо-лево, с усилителем дерагается только руль и то не сильно. Те корпус самой рейки ходит намного меньше.. По поводу рулежки пока сказать не могу, тк поменялось много всего сразу.
Tchistiakov
сколько заняло времени? сложности? растяжка стоит? мешала?
gli-ok
Времени где-то около часу. Попотеть немного пришлось, но не криминал. Подлезать просто не очень удобно. Растяжка стоит. Но она особо не мешала.
Tchistiakov
gli-ok
Пасибо. Поехал покупать, буду ставить Smile
Lev_Ig
Нус, а гэдэ твой отчетикс? или не поставил?
economist6
все равно болтаться будет, тока меньше Very Happy
ЮрасикNEW
gli-ok: "На 110 у меня колбасит колеса (тк я зимой не езжу быстро то забил). Без усилителя начинает по страшному колбасить всю рулевую колонку вправо-лево, с усилителем дерагается только руль и то не сильно." Shocked Shocked Shocked
Тут уж не усилитель надо ставить..., а Sad
gli-ok
Да тут колеса надо выкидывать... Крепление рулевой колонки так сделано, что если интенсивно крутить руль, то там все ходуном-ходит, тк все эти механизмы регулировок и тп не сильно жесткие.
ЮрасикNEW
А какие сейчас стоят? Может стОит визировать ходовую? У меня на 140 ничего не колбасит (тьфу-тьфу), хотя пробег номальный :grin:.
У братишки, после наезда одного чудака на букву М на левое переднее крыло (стояла распорка техномастеровская на стойки), повело и правую сторону. Потом жестянщики на стапеле крыли эту распорку нехорошими, но исконно русскими словами Very Happy.
gli-ok
Я-620 на штатной штамповке, которая балансировалась больше года назад и неоднократно влетала в ямы. По подвеске все ок, стуков никаких нет.
Ну а насчет повело другую сторону, дык тут неизвестно что лучше что хуже... Ведь может и вообще ничего не повести, а может и от плохой дороги столбы внутрь завалить... тут как повезет.
Вадя™
economist6ты прав, болтается, но..
Lev_Ig
Собстна отчет...
По времени установка заняла часа полтора, с пивом, чипсами и перекурами.
Правда, все гайки были за сутки пробрызганы вд-хой, ну и набор ключиков от Metrinch ещё раз окупился.
Что изменилось-реально появился резкий отклик руля, особенно на высокой скорости.Т.е руль стал острее( ближе к самарочному).
Удобней стало на парковке, тут получилось, что при меньшем дергании руля и соответственно усилии, колеса вывернуты на больший угол.
Немудрено, ведь самая нагрузка то на рейку при выворачивании руля на неподвижной машине.
Из минусов, хотя скорее это дело привычки( я пока еще не понял, нравится, или нет) изменение реактивного усилия на руле.
Проехал всего 200 км, потом м .б еще напишу.
Установка собстна подробно расписана в инструкции, главное левый с правым хомутом не перепутать.
Без хороших головок с трещоткой лучше не лезть.
Если нормально не размочить резьбу( ржавля там конкретная) есть шанс ломануть шпильки.
Дип
у меня вот что получилось !!!!
gli-ok
Дип, у тебя вертикальный кронштейн вплотную лег на горизонтальную плоскость поперечины кузова? Просто у меня там зазор получился, имхо это не очень правильно =(
Georgyi
поставил гидроусилитель возможно поставить усилитель щитка передка? и есть ли смысл?
Дип
Лёг как родной- я аж сам удивился.... все отверстия совпали при этом Surprised
Последний раз редактировалось: Дип (15 Апреля 2007 15:45), всего редактировалось 1 раз
SH
Дип писал(а):
Лёг ка кродной- я аж сам удивился.... все отверстия совпали при этом Surprised
Себе помню когда ставил, тоже был удевлен совпадению отверстий и размеров - ставил техномастер.
Дип
а вообще странно- либо брак попался либо машинка битая...ИМХО....
kallahann
вопрос знатокам: седня увидел усилитель щитка и там написано что типа на ваз 2114. они от 10 отличаются? манагер ниче не знает. с виду все тоже самое. в автоленде за 3000 рэ зп нихрена никто ничего не знают.
gli-ok
Да не, машина новая. Хз, может мне так показалось, надо проверить.
Дип
не ну это перебор.... З000руб.- явно завышенная цена. В Москве она стоит 350-450 руб. В любом случае не должна в Казани цена так возрасти. ИМХо поискать ещё в своём городе.
Алекс27
Народ, а подскажите, как он правильно называется?
Так и есть - усилитель передка? или как? ну чтоб можно было в ростове найти.
SH
Сегодня поставил сей девайс на 11. С новой рейкой заодно.
На ходу не испытывал, т.к. машина стоит на подставках без стоек )))
Село все долтаточно жеско, благодарая новым резиновым опорам рейки - старые (пробег 120тык) просто разбиты в хлам, видно рейка в них елозила очень сильно. Так у кого пробем немаленький и посещает мысль установки усилителя щитка передка - менять опоры однозначно.
Когда ставил себе на 10-ку, года 2 назад, разницу ощутил сразу как попытался порулить на скорости около 60, руль стал более четкий. Чтобы убедиться что это не самовнужение - дал проехаться другу, который периодически ездил на моем афто, не говоря что я сделал. На мое удивление он также заметил изменения - более острый руль, но дело уже было на трассе.
Страница 2 из 25
