Страница 3 из 31
beto78
Светодиоды - Факт включения фар. В кнопке то лампочки нема.
И красный это ручник.
Штатную кнопку можно не пилить как предлагает автор темы а взять клеммную колодку 8 концов и штатные провода воткнуть в нее.
механическом замыкании контактов толкуемых данной кнопкой
Это я чето не понял.
beto78
Выключатель аварийной сигнализации 99.3710-07.10
Производитель ооо "АВАР" г. Псков
beto78
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Кто найдёт это реле тому памятник нерукотворный
РП21-004.УХЛ4 ~12В
avarte
релюха классная СССР-овская ещё :cool: :cool:
Во сколько тогда выпустили, до сих пор пользуемся Smile
avarte
но я бы лучше поставил
хоть нужно два, зато надежнее и в сумме место меньше займут
http://www.promelec.ru/catalog_info/56/147/622/659
Последний раз редактировалось: avarte (08 Июля 2008 05:37), всего редактировалось 1 раз
avarte
beto78
СПС получил кнопку, буду делать
Только у меня немного другая идея возникла, как сделаю отпишусь.
volokh
сегодня в магазине видел такую же кнопку аварийки от Волги, но с полностью красной клавишей.
"Fill"
Very Happy маньяки ))))
у миня все проще ))) штатная кнопуля стоит в дырке прикуривателя , рядом с пепельницой а сам прикуриватель с другой стороны пепельницы)))
avarte
ИМХО туда тянуться еще дальше чем под руль.
"Fill"
ну может быть , просто я минял панель высокою на евро , кожух сруля оставил старый , поэтому поставил кнопулю туда , а ща привык и нормально ))))
avarte
но Sad Sad Sad ток на контактную группу оказался 1А, а в кноке аварийки ОКАЗАЛОСЬ течет 4А. Sad
Djivs
Писал уже в другой теме, но никто не помог, может здесь кто поможет: не мог бы кто-нибудь сфотать кнопку включения задних ПТФ с колодкой и проводами, подходящими к колодке на пятнахе.
Прошлый хозяин эту кнопку демонтировал и контакты изолентой замотал. Мурзилку курил, но толку нет
avarte
beto78 писал(а):
Чё с дыркой сделал????
пока ничего, но будет прикуриватель для FM-модулятора
avarte
Vitalij
А чего низя было делать параллельно две кнопки?
avarte
можно, от штатной берется один замыкающийся контакт и на то-же реле
Вот только смысла не вижу ИМХО
Vitalij
Вообще то, что мешает сделать так:
1. Коммутация нужных групп - реле.
2. Управление этими реле через реле задних ПТФ.
3. Делаем 2 нефиксируемые кнопки: штатная и дополнительная и управляем ими реле задних ПТФ.
4. Ставим кнопку включения отбоя - 2 сигнала аварийкой.
5. Делаем простую схемку на RC цепочке или счетном триггере с исполнительным реле управляющим реле задних ПТФ.
В целом это не сложно, но займет некоторое время на работу.
Kirgudu
Интересное решение, У меня вообще кнопка аварийки кде в 15-ках прикуриватель. Постоянно ногой нажимаю.
avarte
а может запихнуть в то место где в капейках “ближний-дальний” Smile Smile
Xpert
Vitalij
А смысл в двух кнопках? Я отверстие от штатной хочу заткнуть подходящей резиной заглушкой для пола, а та кнопка, что есть сейчас - меня вполне устраивает.
Vitalij
Xpert
Кожух 10ки ИМХО страшнее кожуха 15й.
avarte
ну да, будет. Вариант колхоза я привел выше, но решений реально множество. Стандартно считается 2 вспышки аварийкой.
$@#Y@
serge-singer писал(а):
leha
она отлично лежит за приборкой и не мешает, что тебе на неё смотреть что ли каждый день?, а кнопка зарулём идиотом придумаена, ни в какой машине так не сделано только вот в наших, это из разряда "отечественные микросхемы,самые большие в мире" а ткак как сейчас сделано, оч удобно,уже оценил
Не совсем, вот у а/м Фольксваген Пассат b3 кнопа аварийки тоже на кожухе руля лежит:
doxtop
и вот по такой схеме производим соединения,используя контактную группу старой кнопки, кнопка ,разбирается,естесственно
тут 2 сдвоенных реле и одно обычное
А можно поподробнее о реле, для тех кто первый раз услышал слово реле Smile Схемку какую-то понятную а не линии на черных квадратиках.
Если вокруге нет нигде нормального магазина, а в тех что есть продавцы барышни а сам не понимать как выглядить реле с 4 контакными группами, и ваще как эти группы выглядят Smile
Например стандартными которые уже есть в машине и в сумочке на запас, типо 902.3747 или 902.3747-10 это можно соорудить ?
Vitalij
Возьми 3 штуки стандартных реле с колодками и 5тью выводами.
Омметром прозвони нормально замкнутые контакты. И собери по указанной схеме.
А если совсем не втыкаешь, то лучше не вмешивайся в электрику автомобиля...
doxtop
Ну допустим есть у меня такие релюшки 902.3747 схему у них есть и насколько из нее видно используя обозначения там есть размыкающий контакт, все пронумеровано и прозванивать омметром ниче не нада, у меня его как понятно и нету раз я такие вопросы задаю Smile
если бы кому-то не в падло было нарисовать схему в таком виде, я был бы благодарен.
И вообще пойдут такие релюшки или нет? у меня их всего 2 есть, еще есть одна, походу для омывателя стекла с какой-то задержкой, в ней 6 ног, 526.3747 ее наверное тоже как-то можна втулить Smile
Ну пока пойду искать 3тю с 5 ногами, и пытаться что-то смастерить Smile
Очень и очень полезный совет, а кто тогда будет вмешиваться в электрику моего автомобиля ?Smile Зачем я его тогда покупал если не вмешиваться. То что я во что-то не втыкаю - поверь мне, это не надолго, понятно что настанет время и я таки найду и подходящую релюшку на 4 группы и все такое, просто приспичило прямо сейчас собрать что-то из того что есть Smile
Если кого обижает то, что некоторые не знают ничего о реле, заранее прошу прощения, ничего личного.
Страница 3 из 31
