Вот, вот, я так и знал, есть плюсы карба
Вот, вот, я так и знал, есть плюсы карба hehe
Греется моментом до +50 за 4 мин 30с.
Помпа на калине таже самая ?
и какой диаметр патрубков радиатора печурки ?
насчёт пароотвода, решил посмотреть у себя, на ХХ холодная машина
долбит струёй в противоположную сторону бачка при этом радиатор со стороны патрубков подводящего и отводящего ощутимо тёплый!
вывод только один, если жижа прёт наверх через тонкую трубку значит имеем повышенное сопротивление со стороны обратки.
система калиновая Кир-кук
т.е. без параотвода в отопителе? а когда большой круг откроется, проблема уходит? тогда наверное причина в этом.
Газовские СОД - отдельная тема... ,
они, блин, зимой мёрзнут, а летом кипят...
ну байпас там аля 6и дырочник, значит в печке столь малое сопротивление, чудес на свете небывает, попробуй закороти теста ради, вход и выход печки на термосе и обратке
сёна с утра на прогретой машине заметил что из печки начал дуть прохладный воздух шо это таки помпа? газу добавишь начинает дуть горячим. Печка на максимум скорость вентилятора 2, система калиновая Кир-кук не подскажешь?
Это не воздух.
Может и правда - пора тебе помпу поменять ???
Мотор не перегревается в каких-нибудь режимах ???
не перегревается, более того температура с печкой не доходит до полного открытия термоса максимальная температура 87 при открытии термоса в 85-86 градусов.
после работы завел прогрел, из печки холодный воздух, заглушил, открутил шланг обогрева ДУ когда почти снял оттуда полезли пузырки воздуха, снял дунул в бачек до появления из шланга и ДУ антифриза, надел шланг перестал дуть, зажал завёл с печки ташкент.
P.S. Кир-кук а как твой термос поживает, ты где то вроде говорил что у тя не грел больше 80 гр.?
у меня калиновский термос, краник штоль в шланг обогрева ДУ типа поставить тройник и на 3ю дырку врезать крантик и при смене ОЖ через него воздух стравливать воть.
Кир-кук,
Побочный эффект – вентилятор работает неслышно . Это преимущество большого диаметра крыльчатки:
ПыСы. Люди, не пытайтесь скопировать калиновский термостат, он очень хЫтрий
Кир-кук пысал
как скопировать "компактность" калиновского термоса ???
Или это маловлиятельный момент ???
