alex83i писал(а):нужно нагружать моментами обе полуоси и корпус и лишь тогда ты увидишь что происходит на самом деле.
Ну да. Заблокировал двигатель (а значит и корпус диффа) и двумя ключами крутил за ступичные гайки.Vik писал(а):Это именно одна и таже блока была с разными шайбами или разные диффы? Если одна и таже то ХЗ как так получилось...
эта таже сама блока спустя 2 недели притёрлось всё немного преднатяг упал... так что с линейностью ![hehe](images/smiles/04e.gif)
alex83i писал(а):а ты зажал корпус и одну полуось крутил и мерял ?
Во втором сообщении на этой странице я переспросил: зажать блокировку в тисках и ключем мерить момент? Никто не опроверг.
Плохо. Специально же переспросил, чтобы не было текущей ситуации.
Теперь понятно, что я сделал не правильно...
Сейчас померил момент на вывешенном колесе и на нейтралке. Получилось 2кг, а было 1.5.
0.5кг даже слегка почувствовалось:) Но это не то что я хотел:(
Может кто откроет тайну как быстро попасть первичным валом в маховик? Как быстро забивать гранаты в коробку? Еще у меня масло заливалось наверное пол часа. Возможно ли ускорить данный процесс?
На снятие/установку коробки, замену ряда и ГП, на непредвиденное беганье по магазинам, "регулировку" блокировки у меня ушло 2 дня и 1 вечер. Это чертовски долго.
Я готов еще день убить на то чтобы преднатяг нормальный сделать. Но как это сделать быстро?
На данный момент уходит много времени на то чтобы попасть первичным валом в маховик и на оставшийся монтаж.alex83i писал(а):Vik писал(а):Это именно одна и таже блока была с разными шайбами или разные диффы? Если одна и таже то ХЗ как так получилось...
Придумал обьяснение! Может сателлиты были необкатанные и шероховатые и коэффициент блокировки был выше.Vik писал(а):alex83i писал(а):Vik писал(а):Это именно одна и таже блока была с разными шайбами или разные диффы? Если одна и таже то ХЗ как так получилось...
блоке на тот момент было полтора года, это вторая по счёту регулировка преднатяга, так что некатит ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Vik писал(а):alex83i, блин ну тогда незнаю...
смотри у чувака был преднатяг 1.5 кг при этом относительно зажатого корпуса 4кг на полуоси, добавил до 2х кг преднатяга усилие на проворачивание полуоси относительно неподвижного корпуса возросло до 7кг... чуешь чем дело пахнет
А ты именно про шуршание, тогда хз, у меня подвывает тихонько и все, volume up рулит!
Цитата:Со временем тише не станет?
Ну хз за 10-12т.км. тише не стало не капли.Alex_2114 писал(а):х123ас
Читая данный форум я понял, что если втыкаешь не 18-й ряд, то возникает масса споров, что приведет к засиранию данной темы.
Поэтому лучше вам не знать что я воткнул
Ну у меня например 12-ый, и далеко не у всех тут 18 ряд...Добавить к написаному там, мне нечего, к сожалению...
