Olegan-TLT писал(а): за постоянно плюсовую. У товарищей у всех так, кто недавно строился.
спроси у кого баням лет по 15-20ть Zibnow писал(а):насколько принципиально в парилке обшивка из осины, лиственницы, кедра и др, сосна совсем не канает, или канает но есть нюансы?
в парилке никаких хвойных по определению.
осина,липа,берёза.
осина предпочтительна по теплоёмкости,но при условии отсутствия сучковатости,потому сам настил делают из абаша или родственных пород.
голой жопой садится можно при 120 и почти не обжечся.FHR писал(а):теплый пол в стяжку единственное решение.
лепестрический тёплый пол чтоле мутить?
Добавлено спустя 36 минут 57 секунд:
MaDiM писал(а):Брать в исполнении Витра, т.е. с большой стеклянной дверцей топки.
Стекло сразу закоптится и будет непрозрачной заслонкой, не?
та нет.чуток пробовал.
Olegan-TLT писал(а):. Это разрушает дерево, камень и тд.
влага усё разрушает.
вопрос в возобновляемости и доступности.
я могу сейчас положить Итальянский керамогранит.
чё делать с ним через 25-40 лет?Olegan-TLT писал(а):Керамзитоблоковая чтобы по нормальному 4х6 думаю в 400 выйдет. Если с умом делать.
чет дофига
блоки по чем за штуку у вас?Olegan-TLT писал(а):Да, печек Харвия в большие сауны я не понимаю. Ну в смысле туда, где можно сварить - нафиг не надо другого.
Это если знаешь как варить и из-чего варить.... Очень часто сварить самому и купить МП выходит в одну цену У банной печи,много нюансов, о которых многие не знают....tankistRKKA писал(а):Olegan-TLT писал(а):Керамзитоблоковая чтобы по нормальному 4х6 думаю в 400 выйдет. Если с умом делать.
чет дофига
даже не узнавал, почем блок. Но это так, на вскидку цена. Может и дешевле можно. Ну 350, если очень аккуратно и продуманно. Одна отделка думаю 100 минимум выйдет. Фундамент полтос. Блоки, двери окна печки фурнитура. Котел и теплый пол и батареи.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
MaDiM все именно так. Просто у меня материал есть, сварные под эту нержу под боком адекватные, которые как я скажу сварят. Но я это отдельный случай, это моя работа и бизнес обработка железок. А так конечно проще купить сейчас готовую.
Электрическую печку смотрел сегодня Харвию, 6 квт для небольшой сауны, стОит 18 тыщ. Вот такую сам не сделаешь, очково вернее тены городить.Цитата:
на сколько рядом? у меня за забором берез много, Берёзы от 20 метров высотой, ствол см. 25-35
так вот у соседа (сосед не по стороне, а по углу) туалет полный воды. расстояние до берёз метров 5 - 8
Значит что-то там у вас типа подземных рек/вод, что такой уровень подземных вод они выкачать не могут.
Сажать надо в радиусе 2-3 метра для локального септика - не ошибешься точно.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Olegan-TLT
Цитата:Вот такую сам не сделаешь, очково вернее тены городить.
А что там очкового? Тены обычные, вставленные, камни насыпанные, и корпус няшный. Своя печка конечно не так феерично смотреться будет, зато она надежней
п.с. Если дрова будешь предусматривать, рассмотри вариант топки с улицы, в помещении меньше дымом пахнуть будет. Точнее практически не будетOlegan-TLT писал(а): STAS152005
кстати у вас в столице так. Тут подешевле.
Возможно...Все от твоих возможностей зависит...
Я двух этажную ставил..Т.е. у меня еще второй этаж встал...
Плюс баня 5*6...Плюс веранда. Веранду ты тоже проектируй..Хоть открытую. Чтоб можно было выйти посидеть.
На счет топки снаружи...Гм. У меня печка еще и комнату отдыха обогревала...
В моечной бак на 90 литров вполне хватало чтоб пока парилку нагреваешь и вода скипела...На 3-х хватает вполне...
Olegan-TLT
Я вообще буду себе делать баню-дом. Т.е. баню с возможностью спать и есть...И использовать как дачу. Отдельно ставить не буду. Нафиг мне не надо...STAS152005
Цитата:Как обогревать комнату отдыха? Электричеством?
Тут кто как может. По хорошему продумать бы гибридное отопление.
Если газа нет допустим, или трубы от дома под землей прокидывать далеко, то электрокотел + через печку подогрев + примитивная автоматика, чтобы отсекать печку когда не топишь ее.
В одном частном доме помогал помню трубу прокладывать под землей, в нее запустили шланг кислородный, в бане газовый котел поставили. Все работало, правда не официально)
В другом видел через печку электроотопление пропустили, баня постоянно топится, стирка там же идет, моются, и подогревает отопление дома, сам дом на электрокотле.
Был бы у меня дом на газе, и до бани метров 3-5, я бы просто трубы в землю закопал, и развязку смесительную собрал бы. Когда не надо убавляешь на минимум и все
Вариантов полно, каждый сам выбирает как ему удобнееOlegan-TLT писал(а):
обогревать по кошерному сейчас водяным теплым полом от котла
Гм....Ни чего не скажу. Я против этих сложных в техническом отношении систем для бани...Считаю что достаточно если хватает мощности то электрообогревателя хватит за глаза. Нет? Ну тогда топка в комнате отдыха ее хватит вполне...fox_74 писал(а):Как прогреть моечное отделение? из парилки тепло пройдёт?
MaDiM писал(а):Предбанник отапливается от парной, при протопке оставь дверь в парной открытой... но есть конвекторы и на трубу дымохода, которые теплый воздух от него сразу гонят в моечную
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Olegan-TLT писал(а):на теплом поле экономнее
Разоришься "теплым электрическим полом" баню отапливать И это не шутка -alex- писал(а):Стекло сразу закоптится и будет непрозрачной заслонкой, не?
не , тока при розжиге возможно, потом если чуть почернело, когда разгорелось тряпочкой протер- и любуйся огнем
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Olegan-TLT писал(а):Электрическую печку смотрел сегодня Харвию, 6 квт для небольшой сауны, стОит 18 тыщ.
Теплодар SteamFit 2 - 13 тыщ
Термофор Примавольта - 12 тыщ
