Berkut_Spb писал(а):dembel97-99 для 2113 и 2108 стеклоподъемники Гранат идут отдельно от 2109, 099, 14, 15
Да просто со мной спорили что одна ботва.Я говорю как одна ,когда дверь больше и стекло шире ,ну и наверно моторчик помощнее должен быть.?dembel97-99 писал(а):Berkut_Spb писал(а):dembel97-99 для 2113 и 2108 стеклоподъемники Гранат идут отдельно от 2109, 099, 14, 15
Мотор одинаковый ИМХО, а вот конструкция разная
вот для 9ок, 99, 15ых: http://berkut-auto.ru/steklopod/vaz2109.jpg
а вот для 8ок - http://berkut-auto.ru/steklopod/vaz2108.jpg
Разница очевидна, на 18ку система мощнее....никаких проблем с установкой нетю, всё на родные отверстия, всё в комплекте для них есть....Ромчик25 писал(а):Какими руками ставяться так и поднимаются, у меня все просто супер уже 1.5года работают.
Не спорю. У меня тоже такие стоят. Ставила месяц назад. Все работает без проблем. Stervozina писал(а):Ромчик25 писал(а):Какими руками ставяться так и поднимаются, у меня все просто супер уже 1.5года работают.
И это сама ставила? Stervozina писал(а):Boriskin
А ты, что видишь в этом что-то сложное???
Не, сложного ничего нетю, сам ставил.
ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ БУДЕШЬ!
Или уже чья то жена? :wink: 8)Stervozina писал(а):MAKCOH
Ты знаешь если ты их поставишь криво, т.е. так же как и обычные, то ничего не измениться!
Будешь опять придерживать рукой, тока ручку крутить не придется
У нево 8ка, там сложнее, стёкла больше, чаще перекашиваются...1)
Беркуты разные для 8-к и 9-к, а вот гранаты одинаковые - различаются только скобки крепления.
Я брал себе Гранат, мотор Mabuchi. в комплекте были: провода, 2 кнопки, скобки крепления на 9-ку и на 8-ку.
Они немного помедленней тросовых, но тише и мощнее
Ставяться элементарно за 15 мин. в родные отверстия - закрутить 3 гайки(дольше провозился с проводкой). кнопки установил в подиумах на передних дверях (обшивка дверей у 13-х как у 8-к)
скоро год, полет наманый, ни разу не перекашивало, не заедало ни зимой, ни летом.
http://www.shop-wmz.net/info_trib_4535.html
там описаны на110 и шниву, но у 9 и 8 такие-же.
беркут не стал бы рекомендовать: сам стоял перед выбором, и взят гранаты.
1)при установке беркутов надо думать как проложить провода в двери до моторов (т.к. моторы двигаютя вместе с рейкой), у граната нет такого недостатка
2)на гранатах стояли Mabuchi, на беркутах - какие-то российские (не помню), правда, может только в моем случае.
есть ещё Уралы - тоже вродь ничего (по виду, сам не юзал)
http://avtostop.voronezh.net/page0009.htmlXpert писал(а):Уралы это те же Гранаты, только моторы наши. Причем сначала были Уралы, а потом уже появились Гранаты.
Согласен, вполне возможно.Boriskin писал(а):-alex-, на беркутах мотор стоит не на рейке и он не двигается во время подъёмаопускания... Да и моторы бывают также бошевскими, мабуши и ижевские
мля, действительно... поискал сейчас описалово СП всяких.
значит, мне пытались впарить СП что-то типа "форварда" либо подобное сцуки... Но в коробке от беркутов
Смысл такой: рейка привинчивается к двери, а по ней бегает моторчик с планкой крепления стекла, я боялся, что провода закусывать будет.
Прошу прощения за дезинформацию Роман_1981 писал(а):А я поставил себе Spal. Ставятся без гемора (не надо лезть в сам механизм). К работе за 1.5 месяца претензий нет.
А нет случайно фоток, чтоб посмотреть как установлены в передних дверях?
