Ганс писал(а):Лично я поставил треуоголки как они есть, ни балку ни всяко-разно втулки-яйца не дорабатывались. Рычаги тоже синие, но по цене 8 килоруб. На них сайлентблоки уж очень на классические смахивают. Поездим-посмотрим
Т.е. ты тупо воткнул их в сайлентблоки стандартной передней балки? Прямо в бочки из резины?
Впечатления то какие? Расколбас руля остался? Мелкая дрожж на руле есть? А на кузов на этих скоростях есть отдача вибрации?Vlad B писал(а):Ганс писал(а):Лично я поставил треуоголки как они есть, ни балку ни всяко-разно втулки-яйца не дорабатывались. Рычаги тоже синие, но по цене 8 килоруб. На них сайлентблоки уж очень на классические смахивают. Поездим-посмотрим
Расколбаса руля - нет, мелкой дрожи - тоже нет ( стоит УЩП). Короче нет ничо из того что перечислил.Kiseloff писал(а):а родная пластиковая защита по бокам не мешает работе рычагов?
У меня нет, не мешает. Причем снимается и ставится обратно ( например при замене ремня ГРМ) - без проблем.Aleksey1975 писал(а):Кстати. в магазине 1600, а на рынке взял за 450.. вроде моя.. вечером ставлю.
На растяжке голограммы есть, наклейки со штрихкодами? А на самой трубе есть технологические вмятины чтоб при ударе она складывалась а не тянула за собой соседнюю стойку? Чото кажется мне что ты палево подвальное взял.Aleksey1975 писал(а): Нужно её как-то хитро распирать, или просто по посадочному месту закрепить и всё?
просто закрепить по посадочному месту, без хитрых распоров Aleksey1975 писал(а):галограмм нету. Тюнингспорт написано и нету вмятинов.. Сравнить разве что с магазинной..
Поздравляю с подвалом. 8-) По месту хоть встала? Kiseloff писал(а):а родная пластиковая защита по бокам не мешает работе рычагов?
кстати вспомнилось
15ая резина при полном вывороте в сторону чиркает за рычаг...CM_GT писал(а):Именно эти болты, в треуголках труба много толще стокового рычага, поэтому болты короткие. Вчера закончил инсталл треуголок именно на месте соединения со стойками стаба, когда узнал, что болты короткие
Кстати, какой длины эти болты нужны о чего подходят? Знаю что размерность у них М10х1,25
Болт передней опоры двигателя для зубилы
оч хорошо подходит...Boriskin писал(а):
кстати вспомнилось
Уф! Нет худа без добра! - оставил 14 радиус, ибо дорога на дачу - смерть! Ганс писал(а):Уф! Нет худа без добра! - оставил 14 радиус, ибо дорога на дачу - смерть! Very Happy
Дача где? И какая размерность резины? 8-)Mike93 писал(а):Чем не устраивают родные?
Кто родные?
Vlad B писал(а):Поздравляю с подвалом. По месту хоть встала?
Спс, уже купил и поставил, правда от бампера зубилы, от двига не было Длина 100 мм, сильно больше не надо, может за диск цеплять.
Первые впечатления (развал только завтра сделаю): пока не жег сильно, жду развала, руль стал намного легче, но это скорее от неправильных углов, так как вроде должен наоборот стать потяжелее, еще стала чувствоваться недостаточная поворачиваемость по отношению к стоку, вот этого вообще не понял почему. Можеть быть такое или это субъективное чувство? Если может, то как бороться?Цитата:еще стала чувствоваться недостаточная поворачиваемость по отношению к стоку, вот этого вообще не понял почему. Можеть быть такое или это субъективное чувство? Если может, то как бороться?
Ты усилил переднюю часть авто, а зад остался сток.
бороться с недостаточной можно усиливая заднею часть авто. (услилитель кузова от ТМ, распорка задняя).
