idd писал(а):искать надо что-то про power managment или как-то так. Короче управление питанием. И везде стввить disable.
Что тут выбрать? Просто "отключить"..нет.
то что в красной рамке, я отключила.
idd писал(а):А по последней фотке, биос говроит, что у тебя шина разогнана, что может плохо сказаться на стабильности работы винчестера. Если так давно, то не бери в голову.
Да нет...я ничего не разгоняла..глюк кай то видимо.. rattle писал(а):ключевое слово ndis.sys ругаетсо на него - это драйвер, узнать чей и обновить\сменит\переставить..
Скорее всего это какой то драйвер нвидиа...ведь не спроста же моник гаснет!?
rattle писал(а):Лене можно посоветовать поставить на чипсет к мат. плате драйвера свежие, ну или последние свежие))
Щас поищем.
rattle писал(а):Так же можно наверное глянуть на питание, может с напругой что-то не хорошее
А в биосе это можно глянуть? Или в другом месте?
rattle писал(а):Может сбросить биос по дефолту??? Может кто в биосе у тя покопался, частоты какие то завышенные стоят..
Нет, никто не копался...я ж его только поставила.. Ленок писал(а):Скорее всего это какой то драйвер нвидиа...ведь не спроста же моник гаснет!?
может нвидиа, может нет, х.з. погугли)
Ленок писал(а):А в биосе это можно глянуть? Или в другом месте?
можно, раздел pc health или подобное, можно из винды типа everest ом глянуть, но датчики привирать немного могут, но в целом прикинуть можно че к чемуBom-rus писал(а):А у меня, когда на работе включаю игру Giza, в блоке писк противный появляется с переодичностью в 30 сек. Какие версии, что это, и как бороться.
А не пищит ли это спикер на матери? сигнализируя о достижении критической температуры процессора... ибо нормальным охлаждением офисных компов наврядли кому в голову придет заморачиваться) лишь бы на Ворд хватало
Проверь ка термопасту на камне, да и кулер на предмет наличия "шубы"Angelier® писал(а):Проверь ка термопасту на камне, да и кулер на предмет наличия "шубы"
"Проверь наличие белой пасты(мази) на центральном процессоре и маленький вентилятор на нем на предмет наличия пыли" Bom-rus писал(а):Дело в том, что 3d max и autoCAD 2009 тянет влет, а игрулю - нет
Автокад и 3Д макс могут просто не использовать аппаратного ускорения на видеокарте, а игруха только в путь.
Bom-rus писал(а):видюха Radeon x1600xt
Блок питания на какую мощность расчитан? Кто производитель? Есть у меня подозрение, что БП левый китайский. Вообще, если БП под нагрузкой издает постороннии звуки, это плохо, может помереть и много чего с собой утащить. БП это последнее на чем стоит экономить в компе.
rattle писал(а):Ну пищать то будет все же не БП, а спикер, в БП спикеры не делают
БП пищит. Точнее трансформатор, который в БП стоит.
Ленок
Найди спеца с прямыми руками, что бы он посмотрел комп.
