SKARKOV писал(а):сигнализация Мангуст, схемы нет но я так понимаю что от блока сигнализации должен идти провод в район зажигания либо после контактной группы зажигания который замыкает цепь зажигания и не подает плюс в систему, так ли я это понимаю?
Правильно понимаешь,только не замыкает,а размыкает,и провода два.Мангуст рвет цепь питания,а уж где,знает только установщик.Ищи сам.Надо было сразу писать,что стоит сигнализация,а то мы тут столько напредполагали.Схему сигнализации глянь на autoelectric.ruSKARKOV писал(а):блок основной, блок на чувствительность и предохранители я нашел, стоит под управлением печки, предохранители все в порядке, пробовал полностью отключить блок не помогло
Какая модель Мангуста?Там отдельно от разъема если выходят два толстых провода(обычно черные),то перемкни их,если не выходят,значит стоит еще силовое реле.Ищи его.SKARKOV писал(а):большое спасибо через три дня буду пробовать
Сделаешь отпишись.SKARKOV писал(а):точно помню были там два оранжевых провода с разъемом
А куда же они денутся, я же по схеме смотрел,а не из головы.SKARKOV писал(а):мне пробовать сразу две цепи или поочередно?
Сначала оранжевые,не поможет-ищи по серому проводу реле.Какому городу помогаем?Я-Подольск Моск.обл.SKARKOV писал(а):ну да, хотел в конце лета продать ее если успею подкопить
Удачи!Иду спать.SKARKOV писал(а):оказывается на этом свете остались еще отзывчивые люди но к сожаления их не так много.
Присоединяйся - будет на одного больше!
