serrodjja_603_ писал(а):hard2112
можешь сфоткать ее месторасположение?*
Сегодня опять заводился от отвертки,это не в реле дела!Надо попробывать почистить все...но вроде там с виду все нормально!kallahann писал(а):почисть контакты на генераторе, т.е. те которые под гайкой, и смаж их литолом, или вазелином...
если незаводится ключем а отверкой норма,
то (у меня было так: ключ на старт, все норма а не заводится. только шелчок тихий слышно из капота, отверкой попробывал-норма. завелась ) снял и зачистил контакты на СТАРТЕРе.
если не поможет то на гене и остальную массу(Кузов, акб),
а дальше уже смотреть что и какhard2112 писал(а):serrodjja_603_
Отпишись пожалуйста если решил проблему...
тут читал ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&postdays=0&postorder=asc&start=0Роман Торопов © писал(а):А так, для свединия, втягивающее рэле потребляет 40 А
может всё же меньше? а то в известной здесь доработке - обычное 30-амперное реле себя нормально чувствует (хоть и рекомендуют ставить помощнее).
hard2112 писал(а):Сегодня опять заводился от отвертки,это не в реле дела!
не путайте реле защиты стартера и доп. реле в цепи втягивающего
