Kristina писал(а):да как не бывает, то???
допустим,вот я только завужусь и нажимаю на газ-эффект почти нулевой, она просто не поднимает обороты, получается провал и потом машина востанавливает обороты, на второй раз и последющие она делает 2000-3000, на прогретой 2000-3000 оборотов. дальше еду на первой легко подымает даже срывается с места и так далее. или вы хотите сказать у меня параноя????
На диагностике обычно видно поломка это, или мозги инжа специально обороты ограничивают (типа отсечка срабатывает, уоз уменьшает, время впрыска понижает до нуля).
Приежала девятка с прошивкой которая специально закрывала хх при нажатии газа, машина глохла. Заводская прошивка вылечила машину, хоть и прёт меньше, чел подешевле хотел.Cobusca писал(а):monorels,твоё негодование и возмущение по отношению ко мне отчасти справедливо,в той части,что касается женщин.Женщины это милые и чудесные существа.Я целиком здесь на твоей стороне.
Но вот твоё выражение про "диагностику" в корне не верно! Нет,не верно.Перечитай ещё раз мои сообщения и ты увидишь,что я ни в одном из них и не приступал к "диагностике" и уж тем более " с помощью члена".
Я не могу ничего диагностировать в этом случае,т.к. считаю,что симптомы автор темы описывает неверно.Как тут можно что-то диагностировать?
В таком случае никто ничего не сможет диагностировать.Пока автор досконально,точно и правдиво опишет симптомы.А её первоночальные симптомы-"на х.х не раскручивается выше 2000,а при нагрузке всё более менее ОК с оборотами"-абсурдны.
молодой человек, знаете как это называется????
ЭТО ФЛУД, интересно на вашем форуме за это отправляют в бан???
нет ничего по теме?проходите мимо, я описываю все верно, если вы с этим не встречались, это еще не значит, что такое не существует. у меня именно такая проблема, понимаю, что странно, но она есть.Kristina писал(а):[
ЭТО ФЛУД,
ФЛУД,это когда не по теме.А я как раз по теме.Я же не разговариваю о том какая нынче прекрасная погода,правда?
Чёта мне не верится,что есть такая странная прошивка "специально закрывает х.х при нажатии газа",такая машина с места не сдвинется.Скорее всего там просто была кривая прошивка с нестабильными х.х или переходными процессами.Как мозги могут понять х.х это или ты просто медленно начинаешь движение?
AMAROCK писал(а):Kristina
Находите вменяемого диагноста и решаете свою проблему (
Вот это самый правильный и дельный совет.Он поможет решить проблему в этом случае.Kristina писал(а):открутила, блок этот прикручен, ни с какой стороны не смогла подобраться, ничего не видно с боку крышки никаких надписей
Надпись сверху на наклейке. Суньте руку с телефоном\фотиком и щелкните.Sikoman писал(а):читал в соседней теме что вы уже потратили 25 тыс. на что если не секрет?
не секрет, на лобовое стекло было с трещиной, наши доблестные ГАИ при проходждении тех осмотра отправили бы менять, решила не тратить себе нервы на повторный осмотр и поменяла, шиномонтаж (зиму на лето в конце августа), замена вилки на сцеплении(работа+детали), рвала ремень ГРМ замена 2 клапанов опять же работа+ детали всего и на вспомнить уже..SAM34 писал(а):Можно попробовать открыть бардачок, отжать ограничивающие усы которые держат его, и тогда он чуть ли не до пола откроется, подлезть и сфоткать телефоном
спасибо, можно было даже ничего не откручивать, а просто открыть бардачок))serg_42 писал(а):Kristina, попробуй трубочку из РДТ выдернуть и глянь что изменится.
да, пожалуйста, объясните что это даст??Kristina писал(а):serg_42 писал(а):Kristina, попробуй трубочку из РДТ выдернуть и глянь что изменится.
Дабы исключит РДТ из списка подозреваемых.
Ясно что на нейтрали форсы, судя по всему, "не доливают" бензина.
Надо понять, чей это глюк:
1) Глюк железа?
2) Глюк программы?Kristina писал(а):Bosch 2112-141102-40 вот
оно??
Да это оно. Только нолик забыли после двоечки. Его номер 2112-1411020-40. Это Вошь 1.5.4. Сливайте воду. Самостоятельная прошивка не получится у вас.
А с чего начались проблемы ? Резко начались ? Или всегда были ?
Kristina писал(а):да, пожалуйста, объясните что это даст??
Конечно кривая.AMAROCK писал(а):Kristina писал(а):Bosch 2112-141102-40 вот
оно??
точно.
нет проблема появилась не так давно, после чего сказать не могу(Kristina писал(а):нет проблема появилась не так давно, после чего сказать не могу(
И последнее, что я могу посоветовать.
1) свечи
2) провода
3) модуль зажигания
SAM34 писал(а):Kristina
Поспрашивайте у друзей, у которых тоже 10, 11, 12ка с двиг 1,5 16v какой у них установлен контроллер. Если попадется такой же как и у вас, переставьте на свое авто.
Такой-же контроллер не нужен. Можно 2112-1411020-41 (или 71).
Если проблема приобретенная (началась при эксплуатации, а не после прошивки) - дело не в контроллере\прошивке.
Хотяяя.... Х.З. Попробовать можно. Можно просто передернуть разъем на контроллере.Kristina писал(а):
1.свчечи поменяны в августе в конце
2. првода-вообще или в определенном месте?
3. с зажиганием вроде все норм..
1) какие свечи стоят ?
2) провода, которые одеваются на свечи (замерить сопротивление)
3) вот и выясним
