Человек 1 писал(а):GTV писал(а):не знаю,говорят порваться может в лёкую,короче очень не советовали
Шли в сад таких советчиков, ремню пофиг... кто его крутит, стартер или КПП через колёса.
сигналка же зажигание тоже блокирует,так что как не крути галстук не спасётidd писал(а):вот устроили.... ТС же сказал, что тачку он открыл. Кроме капота.
Надо подать от другого аккума или донора питало на прикуриватель и сигналка возможно заработает.
Далее открываем капот, меняем аккум или прикуриваем по человечески.
только это не сработает, если аккум совсем мертвый. Может выбить предохранитель на прикуриватель. Но попробовать все равно надо.
Только полярность не перепутать!!GTV писал(а):сигналка же зажигание тоже блокирует,так что как не крути галстук не спасёт
а ты пробовал?
у сигналки нет автономного питания, то есть при полном разряде она отключается тоже, при восстановлении питания она включается в режим - снято с охраныalexdriver писал(а):1. подай напряжение на прикуриватель
2. заведи с кукана
благодарю,надо попробоватьGTV писал(а):может как-то через прикуриватель заряд подать
Хрена лысого через прикуриватель чего подашь!
В ЧЯ стоит диод на эту цепь, т.е. питалово только от АКБ на прикуриватель идёт, а обратно не хочет. Может и не диод, но на АКБ питалово от прикуривателя не подать.
Как то раз я снял АКБ для зарядки, дело было зимой. Личинок в дверях у меня нет, стоят евроручки. Ну чтобы через багажник не лезть, вывел от прикуривателя 2 провода в багажник и оставил концы. Думаю приду с утра, открою с ключа багажник, провода на аккум заряженный кину и с сигналки открою машину. Но хрен там был. Как только я подключил АКБ, то лампочка в подсветки багажника начала мигать и сигналка не открывалась. Вот такие дела. Надо искать цепь, которая не идёт через ЧЯ.GTV писал(а):залезть то залез ,а толку.Капот всё равно не откроешь пока с сигналки не снимешь
Через прикуриватель подключи батарейку друга, или с толкача попробуй... Думаю, всё заведётся
ЗЫ... Нифига не заведётся с толкача... Сигой зажигание 100 пудов заблокировано... Токо батарейка через прикуриватель... alexdriver писал(а):GTV писал(а):сигналка же зажигание тоже блокирует,так что как не крути галстук не спасёт
а ты пробовал?
лампочка сигнали моргает же,но заряда на разблокировку не хватает видимоSprite писал(а):GTV писал(а):может как-то через прикуриватель заряд подать
блин диод-это плохоalexdriver писал(а):ааа...ээээ.....какбы...а зачем там тогда 20 амперный предохранитель стоит? и какие размеры у такого диода?
Я не знаю, диод там стоит или что то другое, но на личном опыте пробовал через прикуриватель подать питание и нифига не вышло, только лампочка моргала и всё. +12 и массу не перепутал точно!Sprite писал(а):Ведь при движении на 1 передачи гена будет вырабатывать электричество и его может хватить, чтобы открыть замок капота и снять с сигналки.
да!!!!!!!!!!!!!!!!!!! чё я и говорил!!!!! на галстук её!!!!!!!!!!!! и пусть гена крутит пока сига не сработает!
и нехер там в прикуриватель ничё совать! а то появится тема: "прикурил прикуриватель - сгорело полсалона" Лёха198 писал(а):после этого на галстук - вот тебе и заряд
вы меня совсем игнорите?
второе сообщение в теме сразу за запросом ТС...GTV писал(а):ну да было бы всё так просто,может вообще защиту снять ,подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
Мафон как подключен, на прямую к АКБ?
А ЗЗ как подлючён, чё там в мурзилке написано, просто нет её под рукой?GTV писал(а):подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
Где ты раньше был, автор...???
И без колхоза... Sprite писал(а):GTV писал(а):ну да было бы всё так просто,может вообще защиту снять ,подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
что за мафон?Генератор типо? Не знаю,говорят что напрямуюGTV писал(а):Sprite писал(а):GTV писал(а):ну да было бы всё так просто,может вообще защиту снять ,подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
Мафон - Магнитола.
Генератор 100% напрямую с акумулятором, но это снимать защиту надо, и неудобно. Проще в салоне кинуть куда нибудь, вот я и спросил про магнитолу.kazak1102 писал(а):GTV писал(а):подобраться к + генератора и кинуть питалово туда?
И без колхоза...
Ну так для этого придётся 2 защиты снять, просто попроще искал вариант
