Andreiko писал(а):Так эта тяга и передает 99% вибраций
ну тогда если этой тяги не будет то и тем боле от тросов нифига не будет передоваться.Mihail 393 писал(а):Привод КПП верхний - должно быть отверстие в кузове соответствующее. У нас его нет (но можно сделать ).
Насколько я себе представляю, там не может быть отверстий в кузове, иначе тросы должны будут проходить сквозь печку.беспокойный писал(а):там не может быть отверстий в кузове,
+1 там рейка... имхо тросы идут по старому маршруту, им вообще пофик по какому маршруту идти, хоть через багажник.Grant_a писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=318504
по моему получилось " как всегда"
Да ладно, необкатанная технология сборки, уверен это лечится за пару минут.беспокойный писал(а):Grant_a писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=318504
зная ВАЗ, думаю пару лет а до этого будем здесь опытом делиться как чо нить расточить, отпилить, разсверлить - шоб нормульно было
вообще принцип совершенно иной, по идеет разница в работе должна быть существенной (просто по конструкции).
Надо будет самому попробовать.BigBlock писал(а):Накатал 70 километров. Не нравится как задняя втыкается...
с хрустом?беспокойный писал(а):BigBlock писал(а):Накатал 70 километров. Не нравится как задняя втыкается...
с хрустом?
Не с первого раза, желательно двойной выжим делать.
х123ас писал(а):дался вам этот трос, всерьёз что ли ради него кпп менять собрались
Тоже не понимаю, у отца с кулисой, процесс включения передач больше нравится, а то боюсь эти пластмасски сломать...BigBlock писал(а):беспокойный писал(а):BigBlock писал(а):Накатал 70 километров. Не нравится как задняя втыкается...
с хрустом?
Возможно сцепление не до конца отходит. А паузу перед включением если сделать 3 секунды?беспокойный писал(а):BigBlock писал(а):беспокойный писал(а):BigBlock писал(а):Накатал 70 километров. Не нравится как задняя втыкается...
с хрустом?
Думаю скоро всё "устаканится" в скором времени привыкну...Mavron писал(а):А вот вибрация рычага как была на 3й и 4й так и осталась - бесит жутко.
Конечно если 4-ю включать на 50-ти, то вибрация будет, если как надо на 65-70, то её нет.lml-83 писал(а):как отличить тросовый привод от тяги?
наличие тросов.Serge! писал(а):Набалдашник кулисы со светлой вставкой
у меня наболдажние светлый, а вот располажение как на старой восьмой коробке.
Значит не троссовая, получается не на все гранты ставят
