Ludvig писал(а):chykas писал(а):Ludvig
ты хоть один маяк из стены выдрал.его потом только в мусор
Я такой муйней не занимаюсь. Железные маяки впервые с Мерлене недавно увидел. Глупость несусветная, только для иммитации работы.
чушь не неси.
если не в курсе делаpoliman писал(а):он ржавеет говорят, под обоями видать
если стена не просушена хорошо после шпакелования. nelegal.surgeon писал(а):Короче, так и не получил внятного ответа, зачем выдирают из стены обычный маяк. Не струну ( в первый раз увидел и услышал от вас), а обычный оцинкованный профиль.
Выдирают, потому что получится угол на стене. Выдрав, угол можно несколько сгладить затереть канаву шпаклевкой.nelegal.surgeon писал(а):Ну объясни нам, непонятливым, про маяки тогда. И зачем их из стены вырывают тогда. Я слышал единственное объяснение. Что с маяка сдирается слой оцинковки и потом он ржаветь начинает, пока штукатурка сохнет. Х123АС, ты что скажешь?
Так и есть, ржавеют они. И дело не в сырой стене, обои поклеишь - от клея и поржавеют. У нас в нашей влажности так могут и через пару лет поржаветь. Так что потому их и выковыривают.
Ludvig писал(а):nelegal.surgeon писал(а):Короче, так и не получил внятного ответа, зачем выдирают из стены обычный маяк. Не струну ( в первый раз увидел и услышал от вас), а обычный оцинкованный профиль.
Какой ещё угол? nelegal.surgeon писал(а):х123ас Поддерживаю Ludvig, ты это, нарисуй на пальцах чтоль. Никак твой ход мыслей уловить не получается.
Выставить маяки все в одной плоскости одним правилом врядли кому удавалось. Струны, просто до гениальности.Ludvig писал(а):nelegal.surgeon писал(а):х123ас Поддерживаю Ludvig, ты это, нарисуй на пальцах чтоль. Никак твой ход мыслей уловить не получается.
Правилом и не выставишь. Шнур для этих целей есть.х123ас писал(а):Ludvig писал(а):nelegal.surgeon писал(а):х123ас Поддерживаю Ludvig, ты это, нарисуй на пальцах чтоль. Никак твой ход мыслей уловить не получается.
Кетай нам поможет.Серый110 писал(а):Если использовать отвёртку или длинную биту, то проблем не будет. Это при использовании саморезов.
Ну тут кто во что горазд)))tim1202 писал(а):правилом и не выставляют маяки. обычно два крайних и нитку натягивают для установки маяков на расстоянии 1,2-1,4. так как правилом работают в 1,5 метра. 2-х метровым правилом штукатурить тяжело и идеально ровно не сделаешь.
я вчера 2 мишка вротбанда вштукатурил, по дурости правилом 2,5л. решил сэкономить время. в итоге пролёт получился 2,2м, поверхность ровная, но поисница чуть не дриснула.poliman писал(а):Ludvig
шобы сделать промежуточные вертикальные - можно и обычными обойтись
если выводить струнами, то и вертикальные нужны струнные, тк там слой тоньше и обычный маяк толще будет
??? нихрена не понял. Я полагал вертикальные не толще горизонтальных.poliman писал(а):
выставишь ты струнные горизонтальные, потом надо струнные вертикальные ставить
Не, непонял. Почему правилом не сделать горизонтальные по вертикальным. Я жмот, обычно делаю в пузатых местах до 3х ммpoliman писал(а):плюс струнных маяков - слой тоньше - от 6мм
обычные около 10-12мм
В продаже есть маяки 6мм.
