А вот и гранта с лямом пробега (сладкий сон Михалыча) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |
#26:  Автор: KubaОткуда: Таманский полуостров СообщениеДобавлено: 02 Октября 2019 17:49
ТС кончил??
#27:  Автор: Andrey163Откуда: Самара - Сердце России СообщениеДобавлено: 02 Октября 2019 18:30
Блин, приборка уехала, пробег вам тот же не нарисуешь hehe цифры у них там далеко hehe
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
https://www.drive2.ru/l/542166710828925409/
Амт и полная загрузка, вещи не совместимые? hehe
#28:  Автор: ЦифраОткуда: Ярославль СообщениеДобавлено: 02 Октября 2019 18:55
Любопытный блог. Но меня убило, что он купил гранту люкс на роботе почти за 600к денег, ехал, ехал, бац, двигло встало - оборвало шатун в первом цилиндре, причина - низкое качество деталей. Ну ппц какой-то.
#29:  Автор: приористОткуда: Imperium Romanum СообщениеДобавлено: 02 Октября 2019 19:49
#30:  Автор: Mihalych78Откуда: город задымленных балконов СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 08:36
#31:  Автор: ЦыскаОткуда: С Урала СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 08:46
wwow
#32:  Автор: Mihalych78Откуда: город задымленных балконов СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 08:47
искусство, мэм
#33:  Автор: ЦыскаОткуда: С Урала СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 08:47
Mihalych78 писал(а):
искусство, мэм
мем 63
#34:  Автор: Mihalych78Откуда: город задымленных балконов СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 08:51
искусство, мэм
мем 63
ну миссис мне тебя звать не хочется
на мисс ты уже не тянеш
а миссисс для меня все же Хадсон скорее hehe
#35:  Автор: Extreme СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 08:52
Полик совсем печальный? facepalm
Сколько можно трочить на тазы lol1
#36:  Автор: ЦыскаОткуда: С Урала СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 08:53
вот жеж положение то у меня facepalm прям таки попала
я на свой не жалуюсь, 2011 года выпуска
папа масло в акпп поменял, катаемсо дальше
#37:  Автор: дмитриййОткуда: Калининская обл. СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 10:18
где второй чулок?
#38:  Автор: DangerousОткуда: Резиденция ИванаIV СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 10:21
дмитрийй писал(а):
где второй чулок?
Тебе зачем? wwow
#39:  Автор: anonimusОткуда: масква СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 10:44
Водила выбил катализатор, сделал какую то прошивку, установил ГБО, уже менял диски (!), зачем то седан использует как грузовик, возит по 600+ кг, машина вся засрана, включая приборку facepalm а виноват автоваз в низком качестве запчастей hehe Мне вот кажется что водила идиот просто 63
#40:  Автор: ЦыскаОткуда: С Урала СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 11:02
дмитрийй писал(а):
где второй чулок?
ну, и одна нога толще другой
#41:  Автор: Vlad BОткуда: Южная сторона Невы СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 11:21
Gravesen писал(а):
А где почитать про Поло с пробегом млн.км ?
В любом автопарке такси. hehe
Добавлено спустя 52 секунды:
SEMG писал(а):
Вычитаем выхи, праздники и простои в ремонте - 600 км в день? Как?
Такси йопта, 3 смены, машину глушили только на заправке. 63
#42:  Автор: neclassikОткуда: Таганрог СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 11:25
Ты хоть по ссылке пройди и почитай,профессор мля hehe
Так то помойка эта не пройдет столько тем более капиталка всего 1 была,2 раза менялись кольца,это не капиталка.
#43:  Автор: Mihalych78Откуда: город задымленных балконов СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 13:04
а мне вот бложик понравился
https://vwts.ru/forum_txt/index.php/t244009.html
как так?[/quote]
#44:  Автор: ЦифраОткуда: Ярославль СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 13:10
anonimus писал(а):
зачем то седан использует как грузовик, возит по 600+ кг, машина вся засрана, включая приборку а виноват автоваз в низком качестве запчастей
Бамбук так не считает.
#45:  Автор: Mihalych78Откуда: город задымленных балконов СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 13:12
я вот сейчас к полуседану инструкцию изучаю
VW Polo Sedan (2010+). Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером
Причина неисправности
Методы устранения
Не поступает смазка в двигатель Проверить маслонасос, заменить смазку
"Прихватило" поршни двигателя Проверить поршни, провести диагностику двигателя
Бензин попадает в масло Проверить бензонасос, провести диагностику двигателя
Неисправен масляный фильтр Заменить масляный фильтр
Неисправна аккумуляторная батарея, нарушен контакт в соединениях проводов Замените аккумуляторную батарею, проверьте провода
Перегрелись коренные вкладыши коленвала Снять и прочистить коренные вкладыши коленвала
Заклинило неисправный венец маховика Проверить венец маховика
Неправильно выставлен ГРМ (ГРМ закусывает коленвал) Отрегулировать ГРМ
Вода из радиатора попадает в масло Проверит прокладки радиатора
Заклинило маховик Проверить маховик
Вкладыши (коренные и шатунные) зажимают коленвал Проверить вкладыши
Осевой люфт коленвала отклонился от нормы Отрегулировать осевой люфт коленвала
Зубец стартера откололся Заменить стартер
Основные причины
-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.
-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.
-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель заклинило
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
-прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
-вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать при заклинивании
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
цифирка, сладкая ты наша, ты уже заучила? ROFL
#46:  Автор: дмитриййОткуда: Калининская обл. СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 13:17
Dangerous писал(а):
дмитрийй писал(а):
где второй чулок?
Тебе зачем? wwow
подрочить ёпт
#47:  Автор: Mihalych78Откуда: город задымленных балконов СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 13:36
дмитрийй писал(а):
Dangerous писал(а):
дмитрийй писал(а):
где второй чулок?
Тебе зачем? wwow
подрочить ёпт
фетишизм вроде не болезнь
значит дрочи на здоровье ROFL
#48:  Автор: ЦифраОткуда: Ярославль СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 13:40
#49:  Автор: Mihalych78Откуда: город задымленных балконов СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 13:41
ясно где ты ночевала ROFL
#50:  Автор: Сергей050582Откуда: маленький городок СообщениеДобавлено: 03 Октября 2019 14:45
Народ я не понял , где у гранты указатель температуры охлаждающей жидкости? Ваз настолько жлоб, мелочный что не поставил? По мне так важный указатель , я бы не смог без него ездить. Всегда слежу за температурой движки)
Страница 2 из 3
AUTOLADA.RU
