Цитата:Да попал... стекло разбили...
Жили бы в Харькове - я бы Вам стальной проволочкой открыл.
Опыт открывания личной машины (два раза) уже есть.
Причем один раз зимой в богом забытом месте- при помощи
проволоки из сетки "рабица" (к счастью ею была огорожена
какая-то подстанция) . 20 мин на все, а потом
счастья...ГМП писал(а):Цитата:Да попал... стекло разбили...
Опыт открывания личной машины (два раза) уже есть....
Изначально в теме задача ставилась так, что тяги от личинок к замкам дверей отсутствуют (ну типа перекусили их для предотвращения "несанкционированного проникновения") - тут никакая проволока не поможет.Vasa писал(а):
Тянуть проволокой будут как раз тот рычаг к которой была перекусаная тяга подведена. Замок то ведь никто не переделывал. У человека просто снята тяга с рычага, чтоб лохи за пипку и проворотом личинки не открыли дверь.Вадя писал(а):рус 727
ой..хачу сигналку с ареометром..Модель подскажете?
Тока кукнретна? скока на чего уменьшения она заводит?
Или мне пасмияцца где та там...в угле....и парпдавацца за маркетологов....
каторые умеют емкость мерять? чиво? уж не внутреннего ли лоховского рынка?
А вот и не угадал, она напругу бортовой сети мериет, если упала до 11,5 В гначит АКБ села, надо заводить, Томагавк так умеет, а весь из себя Шерхан 5 даже по температуре не может хад, хотя термометр есть и напругу на брелке показывает....
А по поводу основной темы, багажник должен открыватся ключем, ни один вор не полезет через него угонять машину, проще сигналку отсканить и угнать когда в магазин пошел, если 11-12 то на этом все, если 10 то в багажнике провод от +АКБ через диод, подключай любой АКБ и будет счастье.burbela писал(а):Отключаю все провода от блока сигналки - завожу автомобиль
На х*р тогда сига нужна? В первую очередь провода от блока отрывают. при этом машина НЕ ДОЛЖНА ЗАВОДИТЦЦА
burbela писал(а):сейчас поеду в установочный центр
Надеюсь не в тот где так х@@во поставили?
burbela писал(а):.в-общем я на кнопку - двери не открываются....
Что делать!?
Повторюсь: доп аккум ставить. который тока на сигналку работает!!!
