leha писал(а):мдяяя. интересно конечно.
ладно . главное реле на стойке с реле б. насоса
реле винтиля в ЧЯ.
доп. реле стартера за рулём.
вопрос: что за реле висит рядом с реле стартера?
Обогрев сидений? Машина люкс?Джерар писал(а):-=Worm=- писал(а):[quote="Джерар]Залипшее главное реле при падении t двигателя ниже установленной гасит вентилятор!
Вот этого не понял... Поподробней на этом месте откуда это главное реле берёт инфу о t движка?.
Да главному реле пофигу на t... Но при залипшем главном реле мозги снимают показания t с ДТОЖ и решают, что им делать с вентилятором... Логично? [/quote]Логично, но думаю что мало залипшего главного реле.
ЗЫ Автор что-то гонит нам...-=Worm=- писал(а):Поподробней на этом месте откуда это главное реле берёт инфу о t движка?
да не реле главное, а мозги. у нас на мозги идёт три плюса: один постоянный, второй с замка( вакл выкл зажигание) и третий собсна главное реле. с первыми два понятно. третий даёт задержку питания после выкл. зажигания чтоб провирить и подготовить исп. мех-мы к следующему запуску. чел говорил что вкл. и выкл. зажигание винт работал, а темпа 50гр. , мозги должны были выкл. управляюемый (-) с реле винтиля и он его убирал, а винт работал. полюбасу залипшее реле винтеля! но почему под ногами?-=Worm=- писал(а):Обогрев сидений? Машина люкс?
нетleha писал(а):мозги должны были выкл. управляюемый (-) с реле винтиля и он его убирал, а винт работал. полюбасу залипшее реле винтеля! но почему под ногами?
Worm Вон все обьяснено... ИМХО тоже залипшее реле... давайте выяснять, где оно было вообще-то... )
На 2111 1.5 январь реле вентиля в ногах пассажира. 200%!!! )Джерар писал(а):давайте выяснять, где оно было вообще-то... )
инфы нет. кто обещал выложить, но не выложил. теперь только опытным путёмleha писал(а):чел говорил что вкл. и выкл. зажигание винт работал, а темпа 50гр.
А ждал ли он то время при котором реле ещё держит?
Вот эту фразу вообще не могу осмыслить, набор слов.
leha писал(а):но почему под ногами?
двиг 2111-=Worm=- писал(а):А ждал ли он то время при котором реле ещё держит?
чего там ждать? температура 50гр.
подробнее вкюченное главное реле даёт + на обмотку реле включения вентилятора, минус даёт эбу, управление по минусу. мунус дало реле винтиля замкнулось, винтиль заработал, эбу минус убрало, винтиль выключился. эбу даёт этот минус при темпе 101 гр. убирает скоко не помню. понятно.
при выкл. зажигания гл. реле ещё замкнутое 12 сек.
всё разжёвано.
была схема рисунок в теме "винтиль маслает или что в этом родеleha писал(а):-=Worm=- писал(а):А ждал ли он то время при котором реле ещё держит?
Пока отпустит главное, у него же и при 50 крутит.
всё разжёвано.
была схема рисунок в теме "винтиль маслает или что в этом роде[/quote]Тепрь понял.-=Worm=- писал(а):leha писал(а):
ёкл макл. да при 50гр. и вкл. гл. реле нет минуса на реле винтиля, мозг не даёт. винтиль не должон работать. а у него работал.leha писал(а):ёкл макл. да при 50гр. и вкл. гл. реле нет минуса на реле винтиля, мозг не даёт. винтиль не должон работать. а у него работал.
Мы наверное минут 20 по аське обьяснялись... вроде все понятно стало... leha писал(а):-=Worm=- писал(а):leha писал(а):
Всё верно )) значит залипло реле вентилятора :cool:
В завершении темы осталось чтобы пришёл автор и сказал где у него реле вентилятора или что у него двигатель 2111Гавран писал(а):какой термостат нужен - какого-то нового образца или старого,
старого, сцуки, стали ставить.
Гавран писал(а):с пассажирской стороны вообще не нашёл никаких реле под ногами
в бороде за правой стенкой надо было искатьГавран писал(а):Сейчас дошло что даже не в курсе какие мозги стоят...
