wraithik писал(а):Engineer_Aleksej прав. Шиповку необходимо обкатать в течение 200км вроде. Причем во время обкатки нельзя рекзо тормозить и разгоняться. никаких заносов, шлифовок и торможений юзом. Спокойное катание. Если это не сделать шипы повылетают и на импорте.
я "Медведя" так обкатывал, 3 сезона прошли - ВСЕ шипы на месте.Engineer_Aleksej писал(а):Не обкатал наверное и сразу 120... Вот и вылетели.
Всё это хрень...я поставил себе в октябре Гиславед с шипами, и регулярно без обкатки, и с пробуксовкой , и с юзом, пока все шипы на месте grosseman писал(а):Есть замечательная резина Омскшина "Матадор", а теперь вчитайтесь...
Ровно за четыре дня! С одного колеса, 17 шипов улетели нафиг!!! (Это 17 пломб)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
смотря как ездить можно и за час новую резину до корда стереть :-Dildar83 писал(а):смотря как ездить можно и за час новую резину до корда стереть
Наверняка с буксами гонял...Цитата:чем дальше торчат однофланцевые шипы, тем быстрее они повылетают.
а вот двухфланцевые, а тем более трехфланцевые, шипы "выдрать" почти невозможно, даже без обкатки. ставят такие обычно на импортные шины.
Не подскажете, как определить тип шипов на покрышках?
у меня Nordman+.Sokolan писал(а):Не подскажете, как определить тип шипов на покрышках?
вытащить один из них и посмотреть. только так.
это не важно, шиповать шины может кто угодно и как угодно (сертификации этот вид деятельности не подлежит). существует четыре основных видов шиповки:
1) вулканизация (т.е. в процессе изготовления шины на заводе, в рф практически не используется и если шина не шипуется на заводе, толку от этого - ноль, все равно под конкретную модель шипа дырку нужно рассверливать);
2) высверливание сверлом (повреждает посадочное отверстие, если сверлят быстро, края обгорают и трескаются);
3) прокол шиповальным пистолетом (варварство);
4) вырезание полой трубкой.
если шиповка производится не на заводе, то только последий из вариантов (самый многодельный и требующий ручного труда) дает хорошие результаты.
шип должен выступать на 1-1,2 мм, иначе либо не цепляется, либо быстро вывалится. слишком глубокая посадка также может повредить корд.Boriskin писал(а):млять....чо за бред....обкатать шиповку
ей не похео......сразу в юз тормозить или через 500км?
когда шип запрессовывают в отверстие, у него там нет "своего" места. это, грубо говоря, гвоздь, засунутый шляпкой в дырку с ровными стенками. он держится в ней слабо.
в процессе обкатки фаска(и) шипа продавливают и процарапывают себе место, формуя посадочное отверстие по своему профилю. этот процесс занимает 500-1000км. после этого шип готов нести гораздо бОльшие нагрузки оставаясь на своем месте. в первую очередь речь об устойчивости на большой скорости. скорость для шипов - самое серьезное испытание, т.к. при скоростном вождении возникает масса нагрузок, сама шина "набухает" и т.о. ослабляет посадку. в общем, шипы скорость не любят. особенно до обкатки.
если шипы получили сразу "полную нагрузку" и не повылетали, значит и за дорогу они либо вообще не цепляются, либо делают это едва-едва. такой результат говорит не крутизне шин, а о неграмотной установке шипов.Kirill111 писал(а):А вы говорите "обкатывать"... Надо просто брать нормальную резину. :cool:
"если твой шан цунг так крут, то почему у него такая паршивая лодка?" (с) кано "смертельная битва". :grin:
конечно, если у тебя шипы двух- или трехфланцевые, да еще и установлены на заводе (что вполне вероятно в случае nokian), то хрен-то такие шипы вылетят. либо второй вариант - твои шины шиповали в гараже за магазином и посадили шипы так глубоко, что они не достают до дороги.Falcon[SD] писал(а):Kirill111 писал(а):А вы говорите "обкатывать"... Надо просто брать нормальную резину. :cool:
Ну до дороги то они точно достают.. По началу вообще аццко шуршали, сейчас обкатались, потише стало. Но на льду шипы чувствуются.
