Tank писал(а):Xpert писал(а):Нет на самарах-2 реле стартера.
Не может не быть. У меня релюшка стартера лежит в кожухе руля, думаю на 2-х самарах она у всех там.
Может ты путаешь? Не знаю как на 2114, а на 08-09 в этом месте реле разгрузки замка зажигания живет.u313 писал(а):Tank писал(а):Xpert писал(а):Нет на самарах-2 реле стартера.
Именно реле разгрузки замка зажигания там и живет.Xpert писал(а):Нет на самарах-2 реле стартера. Что касается подключения ПТФ, ваяй согласно схеме от 15-ки, можно у меня в подписи глянуть...
А где эти реле стоят.
Недавно были проблемы у клиента на 14.
Реле стартера у левой ноги около БУ. Причем если выдернуть головное реле БУ, то стартерное тоже не срабатывает. Значит мозг отслеживает работу стартера по времени. Если судить по этим симптомам, то стартерных реле два.
Кстати проблема клиента решилась заменой стартерного реле.
Совклвые реле дерьмо!!!
Да собственно об этом писал на своей старничке, просто убеждаешься лишний раз.
