Tchistiakov писал(а):175 ширина на 6 дюймов плохо будет, вообще на 6-ку 195-ю резину рекомендуют, 185 уже в притык будет
Не надо вводить людей в заблуждение - 185 в притык на 6,5 встает, а для 175 6'' это максимум, но допустимый
Вот таблица соответствия размеров шин и дисковЦитата:175 ширина на 6 дюймов плохо будет, вообще на 6-ку 195-ю резину рекомендуют, 185 уже в притык будет
по ГОСТу на 6" диск можно устанаваливать резину с шириной от 165 до 225ммES писал(а):Не надо вводить людей в заблуждение
Valentin_K писал(а):по ГОСТу на 6" диск можно устанаваливать резину с шириной от 165 до 225мм
я нигде не написал, что нельзя, я написал, что не рекомендуют
оптимальным для 185/60 ширина 5,5, 6 будет хуже, а 6,5 можно, но хорошего от этого ничего не будет.
вы вот сами, поставили бы 175-ю резину на 6 диск?Цитата:вы вот сами, поставили бы 175-ю резину на 6 диск?
Просто так, конечно, нет. Но если рассмотреть, к примеру, ситуацию что хорошие диски или резина досталась на халяву, то бы поставил Valentin_K писал(а): Для полностью убитых дорог можно взять 175/65R14.
Разница с 185/60 не более 3 мм. Так что для убитых дорог этот размер не катит. Для убитых дорог либо переходить на 13"(175/70), либо 185/65, но они цеплять будут.
