neprezent писал(а):Надо делать так, как надо делать, а как не надо делать, так делать не надо.
это ясно! Как только обратил внимание на неправильную "ориентацию" колес, сразу решил - ПЕРЕМОНТИРОВАТЬ!
а вопрос был скорее был теоретическим, что может быть, если оставить так, как есть?Дюжина писал(а):Чтобы не создавать новый пост, спрошу здесь: а чем грозит неправильный шин с нессиметричным рисунком и как у них определить внутреннюю и наружную стороны. Или пофиг???
возможно на боковине есть надпись IN SIDE или OUT SIDEvalx писал(а):Всем доброго времени суток!
Cordiant Standart RG1, они же Я-710. что рисунок, как мне казалось, полностью симметричный.
А что, там правда не симметричный рисунок? В ЗР написали - симметричный...
В чём выражена направленность?
похоже, я протупил, никакой направленности нет.
вчера мыл машину, попутно разглядывая рисунок на боковине шины...
вот и показалось мне, что линия, подчеркивающая слово Cordiant - это и есть стрелка направления.
Сегодня, внимательно разглядев колесо на правом борту, понял, что как его ни крути, а "стрелка" будет против вращения!
НО!!!
направление водоотводящих канавок на левых и правых колесах слегка отличается! Вот это меня и напрягло с последующим созданием этого топика... Василь писал(а):Как они в эксплуатации. Спускали? Зимние кордианты достали своим спусканием. Сейчас вот в раздумьях, покупать ли летние.
ездил на них до наступления зимы, иногда приходилось подкачивать.
Установив на те же диски зимние нокиан, вообще забыл, что такое спускание...
Честно говоря, я их не хотел ставить на лето. Но не выкидывать же! Продать можно только за бесценок. Вот так и решил - пока ездить, поглядывая на michelin energy или на good year duragrip
А насчет спускания - на скадовском литье пока не спускают (не сочтите за рекламу)neprezent писал(а):Сегодня увидел Форд Мондео. Резина на нём была Continental PremiumContact. 4 колеса были смонтированы одинаково (2 правильно, 2 с точностью до наоборот). Не поленился написать ему об этом и положил под дворник. За это мне пару вечностей в аду, думаю, скинут.
Ёпт сегодня видел точно такой же Форд. И на нём была точно так же смонтирована резина. Может я погорячился с выводами о направленности?
У этих Фордов правая стороны смонтирована, по ходу движения авто, так же как и на этом фото,а на левой наоборот, т.е. каналы, которые по диагонали расположены, гребут воду в центр шины. И он получается нихрена не премиум.neprezent писал(а):У этих Фордов правая стороны смонтирована, по ходу движения авто, так же как и на этом фото,а на левой наоборот, т.е. каналы, которые по диагонали расположены, гребут воду в центр шины. И он получается нихрена не премиум.
Так и есть. У меня так же с завода стояли. Долго парило, но, к радости, огрехов не обнаружил. Т.е. влетая в лужу или всплывает одинаково, или обе стороны держат. Почему так, х.з.mikal писал(а):neprezent писал(а):У этих Фордов правая стороны смонтирована, по ходу движения авто, так же как и на этом фото,а на левой наоборот, т.е. каналы, которые по диагонали расположены, гребут воду в центр шины. И он получается нихрена не премиум.
Не поленись на боковинах поищи есть ли слова про внешнюю внутреннюю стороны? Очень интересно.neprezent писал(а):Не поленись на боковинах поищи есть ли слова про внешнюю внутреннюю стороны? Очень интересно.
Есть. Inside и Outside.Василь писал(а):Как они в эксплуатации. Спускали? Зимние кордианты достали своим спусканием. Сейчас вот в раздумьях, покупать ли летние.
Даже не думай. Постоянно спускали 2 (пришлось на герметик сажать). Сейчас выяснилось, что все 4! в шишках - пробег на них 15 тыс. В топку!!!valx писал(а):
Что значит эти надписи? У меня Гудьер Дурагрипп с ассиметричным рисунком там тоже такие надписи. Интересно правильно ли мне смонтировали шины EAT писал(а):Недавно ставил себе Мишлен Энерджи . Рисунок протектора явно не симметричный. Всё установлено в соответствии с надписями INSIDE OUTSIDE . Стрелок движения не нашел. В результате одна сторона колес направлена в одну сторону, другая в другую. Долго понять не мог, и в результате пришел к выводу, что если так, то должны продаваться отдельно правые и отдельно левые колеса. Но так как я сомневаюсь, что их продают, то решил забить.
Или может я в чем то ошибаюсь?
(а , ну в данном случае про радиальную разговор)
Все правильно установленно с одной стороны вода отводится под машину а с другой на обочину. Чтоб не заливать водой встречных об этом писали много в журналах. помоему 2005 года модаScaglietti писал(а):Что значит эти надписи? У меня Гудьер Дурагрипп с ассиметричным рисунком там тоже такие надписи. Интересно правильно ли мне смонтировали шины
IN SIDE должно смотреть во внутрь машины.
OUT SIDE - наружу машину.
