alex.moc-5 писал(а):А кран отопителя у тя не течет ? Еще может из-под термодатчика сифонить или патрубки.На месте стоянки смотрел под днище, есть мокрые пятна ?
С краном все нормально, сухо.
Насколько я знаю у меня термодатчика нет в радиаторе, но могу ошибаться.
Если машина стоит холодная, то ничего не течет. Течь проявляется позднее, во время движения или прогрева. Видно по появляющейся лужице сверху на защите.Eleat писал(а):Дык может помпа течет?
Лужица с другой стороны, хотя характерное подвывание на непрогретом движке на определенных оборотах как я понимаю свидетельствует о ее скорой кончине.
alex.moc-5 писал(а):Мне например када подкрылок левый ставили вкрутили саморез акурат в эту самую трубку.И главное же не видно нихрена.И течь только на горячую была (када довление подрастет).Вот я так же все руками прошарил и нашел.
Просто странно как-то. Ни с того ни с сего на те, а ведь не делал ничего (саморезы не крутил, патрубки не трогал). Печаль в общем . Буду заниматься щупанием.
Спасибо!Цитата:Тосол может и в двигатель уходить
тогда из выхлопной дожен пар идти, если так, то снимай башку и смотри прокладкуAlex-777 писал(а):Тосол может и в двигатель уходить. Признаки - повышенный уровень масла и обильная беловатая сузпензия на маслянной крышке. Было один раз и тоже по весне. Пришлось прокладку менять...
Рассматривал и такой вариант, но там все в порядке. Уровень масла в норме, выхлоп тоже нормальный.РЕКЛАМА писал(а):Импортный антифриз светится в ультрафиолете.
Специально чтобы можно было легко искать утечки.
Если залит такой, то купи УФ фонарик для проверки купюр и свети на свой радиатор.
Наш тоже светится от УФ. Я как-то в тосольную лужу 500 руб. купюру уронил - взяли её потом очень неохотно. А по-проверке радиатора - сними и отдай на любой автобазе меднику. "За недорого" тебе и проверят и починют.РЕКЛАМА писал(а):Импортный антифриз светится в ультрафиолете.
Самосвальщик писал(а):Наш тоже светится от УФ.
Во блин - век живи и век учись - и дураком помрёшь - никогда-бы даже предположить не смог. А на этикетках об этом пишут? Мож читать всётаки надо? Чаще и внимательнее. D.J.Owl писал(а): А на этикетках об этом пишут?
Нет. Это сакральная информация, чужим знать не положено.
