Valentin_K писал(а):Смотря какой порез. Если корд не пострадал, то можно и отремонтировать. Если корд порван, то лучше купить новое колесо.
А потом по скорости предел есть для такого колеса?а то буду ехать 120-140,и его на задней оси бу-бух,может такое быть?Denis1987 писал(а):его на задней оси бу-бух,может такое быть?
Если на задней оси то и не запаривайся,а чтоб для большего облегчения жизни воткни туда камеру и спокойно катайся.Denis1987 писал(а):Тоесть так же как и раньше ездить по скорости?
ага,а че у тебя за резина,я когда бок себе проткнул стеклом мне заклеили и потом летал под 180 ниче норрмально.Denis1987 писал(а):периметр примерно 3.5-5 см
не это резину на помойку,потому что прорыв v образный,если б просто прямой тады можно б было сделать,а так на шинке могут и послать.Charvin писал(а): так вот сказали что если придется менять колесо- так менять сразу надо два, это правда?
Если колеса новые, то можно и одно. Если старые, то два
Charvin писал(а):так все таки единого мнения не услышал: менять или клеитьи камеру ставить?
лучше поменять
