болты для ковки [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски |
#1: болты для ковки Автор: WladОткуда: Красноярск СообщениеДобавлено: 24 Апреля 2008 07:08
купил себе ковку КраМЗ (Паллада 5J 13H2 ET35),
везде пишут что для литья нужно удлинненые болты ставить,
а мне продавец сказал что именно эти диски не толстые и поэтому на стандартные встанут нормально.
как проверить какие болты нужны стандартные или удлиненные ?
#2:  Автор: XpertОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 24 Апреля 2008 07:22
Проверить, на сколько болт выходит из диска на штамповке и на этих дисках. Скорее всего будут нужны удлиненные болты.
#3:  Автор: M_74Откуда: 56 СообщениеДобавлено: 24 Апреля 2008 07:25
А если в снятый кованый диск болт вставить и померить, сколько с другой стороны торчит. Должно быть не менее толщины ступицы + торм. барабана, т.е. сантиметра полтора-два думаю.
#4:  Автор: Демон123Откуда: г. Москва СообщениеДобавлено: 24 Апреля 2008 08:49
Smile
Покупай длинные болты и не парься.
P.S. Хрупкость ковки выше, чем у проката, при условии одинаковых толщин.
#5:  Автор: СОЛОткуда: Белгород СообщениеДобавлено: 24 Апреля 2008 09:18
продавца застрелить за такие советы!!! покупай длинные болты
#6:  Автор: RoN СообщениеДобавлено: 24 Апреля 2008 20:55
Wlad
Ковка Slik - болты короткие! 8-)
#7:  Автор: TIKHOMIROVОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 24 Апреля 2008 21:56
Я под ковку SLIK взял болты длинные Smile 8-)
#8:  Автор: RoN СообщениеДобавлено: 24 Апреля 2008 22:22
TIKHOMIROV
Если бы я взял длинные то у меня бы на заду они задевали бы тросик ручника...
Было на прошлых дисках (литье), я их болгаркой все спиливал.
Поэтому взял короткие - закручиваются "далеко", резьбы хватает за глаза!
#9:  Автор: TIKHOMIROVОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 25 Апреля 2008 19:57
RoN
Ничего не пилил, ну всё равно надо будет барабан снять посмотреть мож трет Laughing
Эти болты идут под ВСМПО потому и взял.
#10:  Автор: RoN СообщениеДобавлено: 25 Апреля 2008 20:36
Да приподними на домкрате колесо заднее и покрути. Сразу станет ясно. Smile
#11:  Автор: TIKHOMIROVОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 25 Апреля 2008 21:45
Ни учи ученого
#12:  Автор: RoN СообщениеДобавлено: 25 Апреля 2008 22:12
Ни учи ученого
Smile :-D Very Happy
Ктож тебя знает!? Smile Прости, если обидел! Smile
#13:  Автор: TIKHOMIROVОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 25 Апреля 2008 22:23
RoN писал(а):
Ктож тебя знает!? Прости, если обидел!
да нет, чего обижаться
#14:  Автор: number9Откуда: Питер СообщениеДобавлено: 27 Апреля 2008 16:05
а у мня в ВСПМО Аврора длинные болты для литья не лезут, точнее болт входит, а головку ключа уже не одеть. Пришлось искать болты на 17 удлиненные
#15:  Автор: SWBОткуда: 37 СообщениеДобавлено: 28 Апреля 2008 16:35
У меня ВСМПО "Солярис", так указанные выше длинные болты пришлось на 4-5 мм укорачивать. Иначе терли.
AUTOLADA.RU
