maksson писал(а):Ребят объесните пожалста, че такое опоры, подушки и гитары.Чет сколько не читал ниче не понял.Или если можно чертежик там, картинку со стрелочками и цифирками))))
опора-она же подушка - см фотку мою выше...
А гитара, она же опора , я не знаю, есль ли на 8 клоп....кароч верхняя опора двига около жабо 8-)
Alex07-11i писал(а):Сделаешь замену - отпишись о результате, pls... У меня аналогичная проблема - трясет двигатель когда трогаешься. Правую опору менял (просевшая слегка была) - безрезультатно. До остальных пока руки не дошли. Да и непонятно нужна ли замена - внешне резинки без разрывов и отслоений. Так что чужой опыт был бы очень кстати
нужно смотреть не на разрывы внешние (их и не увидишь), а на то, просела или нед опора. Если просела, то все, менять...
Да и на дерготню при троганьи влият в самой большей степени только верхняя опора, она же гитара...Я когда ее сначала поменял, то чильно ощутил улучшения, а после замены подушки вообще все ок сталоeduard писал(а):Передачи включаются отлично за исключнием включение второй передачи после разгона на первой более 4000 по тахометру, тогда либо пауза 2 сек. либо с хрустом.
Это нормально.
Это я в курсе, только не совсем там понятно.Особенно когда я дело с этим ваще никогда не имел, а их тут по разному зовут)))))Ща в принципе докумекал))
B.blackДве по бокам, а третья где?В сборе 450 за одну???Так там вроде ниче сложного в ней, че дорогие то такие???maksson писал(а):Две по бокам, а третья где?В сборе 450 за одну???Так там вроде ниче сложного в ней, че дорогие то такие???
третья внизу, под педалями.
да, 450 за одну (боковая). а что такая дорогая, х.з. видимо ходовая деталька. с резиной в стране становится напряженка Alex07-11i писал(а):eduard
Сделаешь замену - отпишись о результате, pls... У меня аналогичная проблема - трясет двигатель когда трогаешься. Правую опору менял (просевшая слегка была) - безрезультатно. До остальных пока руки не дошли. Да и непонятно нужна ли замена - внешне резинки без разрывов и отслоений. Так что чужой опыт был бы очень кстати :D
Отвечаю позндно потому что инет только на работе.
Для себя решил подушки это те две резиновые фигни на которых лежит двигатель трогать не буду, а третью опору кторая держит коробку уже заказал, менять буду в субботу с товарищем в гараже на яме заодно поменяю все резинки на резонатаре и глушителе потому что от вибрации двигателя все разболталось и доставляет некомфорт. в понедельник отпишусь помогло или нет.
Да кстати уменя больше нет никаких опор нет передней справа и нет задней сверху крепления почемуто вроде предусмотрены.
Fuzin - от пива не откажусь но только в выходные а в СТО рекомендованое заеду весной какраз пробег 75 тыс. будет пора уже и правда диагностику ходовой сделать, учитывая третий комплект дисков и множество пойманых люков (спасибо супруге, научилась у меня двигатель крутить, а мне диски катай раз в месяц)!Lnur писал(а):Народ, запомните ввылку на мурзилку (кстати в ФАКе она есть!!!) многие вопросы сами отпадут.
Про это знаем. Просто не знал что этот узел "ушами" зовется. Похож!
Спасибо!Alex07-11i писал(а):eduard писал(а):...расколбас ушел.
Так все-таки - были на замененной опоре разрывы, расслоения резины? Или она была "как живая", но функции свои выполняла плохо?
Опору взял в зборе, отдельно резину не нашел, поэтому старую не разбирал обсмотрел со всех сторон видимых разрывов нет, есть мелкие еле заментные трещинки. т.е. внешне ка живая!Lnur писал(а):16-ти клоповым: поставьте заднюю опору от 8-ми клапанника
Угу, и получите вибрацию по кузову, незря же её автоваз убрал
типо ап
2all
Мужики, тема такая, стоит машинка на скорости, открываеться капот и толкаеться .. назад-вперёд... вот и у меня мне кажеться во время этих толканий двигатель сильно ходит назад.. вперёд.. у всех так? или подушки под замену?!Lnur писал(а):Этот узел называется Шаровая опора ручки КПП в сборе с обоймой... с ушами
Не верно, называется опора кулисы рычага КПП. Кста тоже поменял , уши отлетели.eduard писал(а):Передачи включаются отлично за исключнием включение второй передачи после разгона на первой более 4000 по тахометру, тогда либо пауза 2 сек. либо с хрустом.
тоже самое это норма1!!Alex07-11i писал(а):Что же здесь нормального? Вот если заменить синхронизатор второй передачи - будет нормально
не надолго!! через 15 тыс опять двадцать пять!!!! если крутить движек постоянно до 5 тыс... то это скоро проявиться...ALEX-SPB писал(а):а я потдоон защиту картера чуть ниже опустил шайбочки подложил и усе двигун и не стучит и не колбасит
А если вообще снять поддон, то и менять подушки ни разу не придется, ведь расколбас заключается в касании поддона.
