Цитата:Введение звукопоглотителя в конструкцию корпуса громкоговорителя позволяет превратить адиабатический процесс сжатия-расширения воздуха в ящике в изотермический, что эквивалентно увеличению объема корпуса на 10-20%. Соответственно снижается и резонансная частота громкоговорителя, в пределе это снижение достигает 0,85 от исходной величины. Кроме того, звукопоглотитель позволяет исключить отражения сигнала и резонансные явления в объеме корпуса, что благоприятно сказывается на результирующей АЧХ.
так написано в нескольких местах инета.
раньше делал корпуса с фазоинвертором - там звукопоглотитель очень даже помогал. а с закрытым ящиком не сталкивался.
т.е. не требуется для зя?John_Li писал(а):Заполнение применяется в случае, когда расчётный (рекомендуемый) объём невозможно реализовать в заданных габаритах т.е объем фактический получается меньше.
вот у меня как раз такой случай. эквивалентный объем динамика помоему 37 литров а у меня корпус 32.
дак стоит туда че нибудь сунуть или нет?обчитался уже форума forum.magnitola.ru
мнения расходятся, но болшее число местных гуру приходит к выводу..... приведу цитату отттуда
Jwrangler писал(а):Ребят, вы чегой то задрали с этим мануалом....
Сколько можно - ну не играет он там.... Обставились уже этих динамиков.... И обмерялись... ЗЯ-34 литра, фи 46 литров. И забейте на все Спикершопы для него....
так что я пока склоняюсь к тому что бы оставить зя, немного кинуть туда урсы, посмотреть че будет.
ваше мнение?
