#1: Разные болты на колесах влияют на балансировку? Автор: Azimut_444, Откуда: РФДобавлено: 06 Май 2009 13:29
История такая: Когда обувал новую резину в сервисе, поставил новые болты на литье. Все естесственно отбалансировали. Только отъехал как на заднем правом стало шаркать-выяснилось, что посадочные места под болты у диска подраз***чились. Вместо них поставили короткие от штамповки-не шаркает. При езде все путем до скорости 110-120. Если больше то именно то колесо начинает как бы бить, вибрация типа. Вот как то так.
Вопрос:Может ли это быть из-за болтов разной длины на одной оси?
