lomond писал(а): Посмотри наличие грузиков на своих местах.
Так-то все понятно ,а вот про грузики не слышал.Что за грузики?.matroskin96 писал(а):Я думаю ни чего сложного откритил гайки, снял колесо ,поставил другое,и закрутил гайки.
Или есть какие-то нюансы?
поставь на скорость(первую или заднюю) и подыми ручной тормоз.под колёса,которые пока не снимаешь,подложи противооткатные упоры.болты передних колёс срывай(начинай откручивать),когда машина стоит на земле.потом подымай домкратом и откручивай до конца Леонид из Н-ска писал(а):А вот перебортовывать лучше на шиномонтаже.
Слава Богу нет такого А вот в интернете как-то мне попадалась статья одного дядьки, как он бескамерку надел на обод (4 колеса) и самое сложное оказалось надуть шины так, чтобы они сели на посадочные места - компрессор бытовой не даёт такой мощи (воздух просто уходит через щели). Он интересный способ нашёл - наливает небольшое количество огнеопасной жидкости быстро испаряющейся внутрь шины (сосок уже вставлен) и поджигает. Раздается "бумм" колесо подпрыгивает где-то на метр и покрышка надета! Правда он много экспериментировал и не с первого раза может получиться. Вроде он остановился на очистителе карбюратора-спрее. Вот поэтому я и предложил шиномонтаж для этой процедуры, а то он как описал процесс первого удачного "взрыва" - на кухне колесо подскочило и упало на пол - все прибежали смотреть что произошло остальные он уже на улице одевал. Мне что-то расхотелось так экспериментировать. wraithik писал(а):Леонид из Н-ска
Отвези на шиномонтажку. Одно дело болты крутить, другое переобувать резину на диски.
Читайте внимательнее ветку, уважаемый! Лично у меня вся резина давно на дисках в шиномонтажке установлена и отбалансирована осенью и весной сам колёса переставляю и всё. Вся операция час занимает с заносом-выносом колёс из дома
