Kirill111 писал(а):Бывает, но он г@$но. Гораздо лучше отрезать телевизор и переварить крышку.
не факт
16 клапанный: 1500 см3 (82х121х71), ГБЦ распилена (39/35, клопы сток), пружины сток, ФНС, 54 дроссель, ресивер handmade 2 литра, распредвалы Нуждин 9.85 289гр, паук 4-2-1 Стингер, резонатор сто 46мм, задняя банка handmade прямоток 46мм.
авто с КраснодараKirill111 писал(а):Бывает, но он г@$но. Гораздо лучше отрезать телевизор и переварить крышку.
вот неплохой вариант, но на вид не очень
http://www.mr-sport.ru/zap-31.htmTrucker писал(а):Kirill111 писал(а):Бывает, но он г@$но. Гораздо лучше отрезать телевизор и переварить крышку.
сколько такой стоит? нигде цен нет..Alex_21124 писал(а):Trucker
У него ведь длина впуска от стандарта недалеко ушла.
Мне не нравистя из-за этого, полумера какая-то...
в этом наоборот есть плюс,
длина трубок как показала практика не такую уж важную роль играет...Kirill4Speed писал(а):Trucker писал(а):Kirill111 писал(а):Бывает, но он г@$но. Гораздо лучше отрезать телевизор и переварить крышку.
кажется 5000
рекомендации по валам к этому ресиверу от производителя
если интересует рабочий диапазон 4000-7500
то лучше нуждин 9,0/9,0 либо 9,5/9,5
если нужен меньший диапазон 9,06 либо 9,65
если устраивает диапазон серийного мотора то 8,7Андрей31 писал(а):У меня ресивер Клуб турбо на 2л,ничего не резал и не переносил,делали под Калину 16v,на данный момент есть обновленная версия специально для зубил 16v
А ссылку можно?Trucker писал(а):Kirill4Speed писал(а):Trucker писал(а):Kirill111 писал(а):Бывает, но он г@$но. Гораздо лучше отрезать телевизор и переварить крышку.
кажется 5000
да у меня как раз 8.6/9.3 ... скорее всего его и возьму. фазы 252/266Kirill111 писал(а):Тогда может задуматься о том, что ресивер на атмо выбирают не исходя из места для установки? Это на турбе пофиг на его объем и конфигурацию, вдует итак. А на атме чуть чуть по другому.
для атмо имеет большую смысл подбор длины впуска, и объём чтоб голодания небыло, для турбо-же важен меньший объём и короче впуск, и правильное распределение потока нагнетаемого воздуха
хотя как показывает практика, и малобъёмные ресиверы тоже неплохо едут.Engineer09 писал(а):так, значит нужно выбирать хорошо посчитанный рес с максимальным приходом что бы толк был
Есть хорошие проверенные варианты. А резать телевизор - это совсем не больно. Наоборот это повод поставить нормальный замок капота. Поле для творчества. Engineer09 писал(а):так, значит нужно выбирать хорошо посчитанный рес с максимальным приходом что бы толк был
длину реса считают, от фазы валиков их подъёма, диаметра клапанов, рабочего объёма и выпуска (паука),
выше это ресивер Никоненко, к нему ешо затраты клапанная крышка и маслоуловитель.
