Junglist писал(а):и у меня одно подспускает, зараза.
может внутрь чего плеснуть для герметизации? есть какие-то средства вроде
А в шиномонтаж заехать положение звезд не позволяет?Rivet писал(а):А в шиномонтаж заехать положение звезд не позволяет?
позволяет )
но мало ли проблему можно решить каким-нибудь старым дедовским способом по методу батьки Тараса Junglist писал(а):
Все что плескается есть временное решение, о чем собственно и написано на тюбике плескателя - тапку сильно не жать, при первой же возможности в шиномонтаж.
До кучи, ребята буду щяЗливы до безумия очищая поверхность камеры от наплесканного.
В итоге ты платишь за плескатель, очистку покрышки и ее ремонт!
Саморез закрути и накачай чуть больше положенного!
И запаску вроде не отменяли!Junglist писал(а):раз в пару недель подкачиваю но уже начинает надоедать это
Возможно золотник травит.. У меня на зимней стравливало одно колесо. После замены золотника, проблема устранилась.Купил год назад комплект резины и ближе к осени одно из колёс начало спускать, где-то полочка за неделю. Подкачивал и ездил. Зад. левое. после переобувки в зиму - обнаружил гвоздик. Съездил в шиномантажку - поставили жгутик. Товарищ "неруской" наружности долго возился (гвоздь тонкий и длинный) и с его слов - гвоздь он пропихнул вовнутрь. Колесо с хампов не снималась. балансировку делать не надо. Цена вопроса 80р. Зимой проверил - колесо спустило до 1 атмосферы по сравнению с другими. Переобулся этой весной. Колесо спереди.
История в полочка повторилась.
Поехал в другой сервис. Там работают не квачиками. Снимают колесо и "клеят" изнутри . Мелкие пузырики (1 пузырик в 2 сек) выходили на стыке боковины и подошвы. Оказался деревянный шип (похож на глядичью акацию).
Глянули баланс - 5 грам. Диск - литьё. Старый мастер сказал - клеить на скотч грузик толку нет (отлетают на мойке из-за малой площади ), поставили как для штамповки. 140 латка+70 балансировка.
Гвоздя внутри не нашли
Junglist писал(а):видимо будет спускать пока плесенью не зарастёт.
Езжай в сервис.
