bug3z писал(а):лучшая антенна, это та, которую устанавливают на заднюю часть крыши автомобиля, в отверстие (которое либо есть либо надо сделать).
Я бы сказал проще-внешняя Но как правило, они идут пассивные
bug3z писал(а):а вот если не хочется делать лишнее отверстие, может ли помочь следующее:
установка спойлера назад на крышу (маленький, чтоб не шибко выпирал, главное, что железный) и крепление антенны на этот спойлер?
Можно, че-ж нет. Только смысл городить конструкцию ради антенны? Сейчас можно найти в продаже кучу вариантов: начиная от антенны на магнитной и скотчевой основе, и до крепящихся на боковых стеклах авто Axel_Foley писал(а):начиная от антенны на магнитной и скотчевой основе, и до крепящихся на боковых стеклах авто
насчет стекол - а как же контакт с корпусом? я даже не встречал таких
а насчет магнитов - краска ж поцарапается..bug3z писал(а):насчет стекол - а как же контакт с корпусом? я даже не встречал таких
Ну с креплением на боковое стекло. Аналог "рогам" телевизионным. Я всегда пользовался "таблетками", так что не искал
bug3z писал(а):а насчет магнитов - краска ж поцарапается..
А ты не замечал, что под магнит подкладывают либо целлофан (вырезают по кругу под магнит), либо тонкую материю и т.п.?
bug3z писал(а):чтото типа такого
Ну, во-первых, для моделей "девятого" семейства сей девайс и без антенны полезен-гораздо лучший обдув и очищение стекла задней двери Во-вторых, в продаже можно найти кучу крепежей на водосток для штыревых антенн. Например:
bug3z писал(а):была тема, сейчас не могу найти, где писали, что лучшая антенна, это та, которую устанавливают на заднюю часть крыши автомобиля, в отверстие
Не давно сделал на крышу Калины активную антену АТМ
http://www.prestige-auto-studio.ru/catalogue/model-393/
Работы минут на 40, без опыта установки.
Ловит хорошо, в деревне прошлая таблетка БОШ нефига не ловила.
Есть минусы - не регулируется угол наклона, выкручивается ночью "пионерами".Axel_Foley писал(а):bug3z
Антенный штырь у тебя без усилителя (изначально не активная антенна)? Подключаешь красный провод антенного усилителя к какому проводу на ГУ? Обычно, управление антенной (питание для нее)-синий провод из ГУ.
то синий, то красный вы бы уж точнее сказали, какой именно. подключал к какому-то красному проводу в фишке магнитолы. а усилок у меня как на рисунке выше второйbug3z писал(а):и все-таки думаю купить антенну на магните и ездить как таксист. ну уж очень не хоцца дырку сверлить и потолок разбирать
Ну нафиг.
Была такая, царапает крышу, проехал под деревьями, задел думал стекло расхерачу.
Де, еще постоянно мешался провод.
На седан можно на багажник поставить, но у Вас хетч.
А зачем потолок разбирать, я на Калине плафон снял, дыру просверлил да посадил на герметик подставку резиновую штыря антены.
Сверла большого диаметра небыло, провозился растачивая напильником.
А так все довольно просто...
И еще, установленноя под правильным углом антена || лобовому визуально придает стремительность машине bug3z писал(а):то синий, то красный вы бы уж точнее сказали, какой именно. подключал к какому-то красному проводу в фишке магнитолы
Какой у тебя ГУ?
